« Forum für Sonstiges
Motorsäge- Frage zum Kettenöl
  •  engelmaier
15.11.2018
2 Antworten | 2 Autoren 2
wie schaffen es die Zimmermänner mit Ihren Motorsägen, dass man bei den Schnittflächen nirgends wo Ölspuren sieht? Also bei meinem Dachstuhl haben sie viel mit der Motorsäge zugeschnitten und die Schnittflächen sind alle frei von Öl. Wenn ich mit meiner Säge schneide bleibt dann immer ein sichtbarer Ölfilm zurück. Gibt es vielleicht ein spezielles (transparentes) Kettenöl oder haben die einfach ohne Öl geschnitten?
  •  MOS
15.11.2018  (#1)
Also ganz transparentes Kettenöl und schneiden ohne Öl kann man ausschließen.
Bei den meisten Sägen kann die Ölmenge eingestellt werden. Eventuell ist die bei dir zu großzügig eingestellt und deshalb bleiben mehr Ölflecken auf dem Holz.
Falls du Biokettenöl verwendest, könnte das auch ein Grund sein. Biokettenöl verharzt ein wenig mehr. Könnte also eher auf dem Holz "verkleben" als "einzuziehen".
Welches Öl verwendest du und wie oft verwendest du deine Säge? Moderne Öle haben einen Entharzungsschutz und Haftverbesserer schon beigesetzt.
Nächstes Thema: Wer kennt Brainpool - Pool aus Tschechien
