Angebot Rohbau
2.11.
-3.11.2018
Da ist sicher noch was drinnen. Die Fundamenplatte (30 cm mit AQ70 und 12 cm XPS) kostet bei mir ca. € 73 p m² und die Betondecke € 72,1 p. m² brutto. Da in den letzten Tagen mehrfach Angebote im Forum gepostet wurden, würde allgemein empfehlen 4 bis 5 Angebote einzuholen, dann bekommt man auch ein Gefühl dafür. Die Preise sind ja auch gebietsabhängig. Bei mir lag zwischen dem günstigesten und dem teuersten Anbieter 22 Prozent. Wobei jeweils zwei Anbieter (oben und unten) knapp beieinander lagen (vermutlich je nach Auftragslage). Außer Konkunkurenz war dann ein bekannter GU, der war um einiges teurer und die Leistungsbeschreibung war sehr spärlich. Dein Grundriss gefällt mir sehr gut. Warum willst du deinen Keller eigentlich nicht beheizen (die Monoblock-WP wirds doch nicht sein, auch wenn eine Geisha für manche sehr attraktiv ist)? Gemäß Angebot ist deine Bodenplatte isoliert (gemäß Plan nicht). Die Ortbetondecke würde sich für eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] anbieten (Materialkosten ca. € 500-1000) und der Keller wäre damit beheizt und du brauchst keine FBH FBH [Fußbodenheizung] im Keller. Eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] würde ich im übrigen in jede Betondecke einlegen. Sommit brauchst du keine Isolierung an der Kellerdecke und kannst das Geld anderwertig verwenden. Die Teilunterkellerung rentiert sich vermutlich auch nicht, lass dir den Keller mal mit und mal ohne anbieten. Die Sauberkeitsschicht solltes du dir bei XPS auch sparen können und wenn du Glasschaum (statt dem XPS) verwendest dann benötigst du vermutlich auch keine Rollierung. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Übergang Estrich/Garge
