Dali-Spots dimmbar
30.10.
-31.10.2018
3 Antworten
3 Autoren
k.A. warum was/wie/warum angeboten wurde, aber auf den ersten Blick schaut es nicht so übertrieben aus. 40€ pro DimmKanal (max. 3 Leuchtmittel) 40€ fürs Leuchtmittel (Konstantstrom 350mA/7W) 20€ für den Einbau Ich nehme an die Spots sind dann einzeln oder in Gruppen zu 2 oder drei zu dimmen, ist halt schon eine Luxusvariante. Mit einem ELDOLED DL0560M1 wäre ein Dimmkanal (jew.2) um ~12€ realisierbar https://www.voltus.de/hausautomation/dali/dali-led-treiber/eldoled/230-volt/cc-konstantstrom/eldoled-dl0560m1-dualdrive-ac-560-m-led-driver-50w-dali-long-metal.html Vl. schaut ihr euch mal nach Led mit Konstantspannung um, da lassen sich größere Gruppen realisieren und ihr kommt etwas mit dem Gesamtpreis runter. Oder in ein paar anderen Foren stöbern, zB https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/knx-einsteiger/1094220-beleuchtung-mit-knx-dimmen-und-schalten https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/knx-eib-forum/knx-einsteiger/1110308-led-dimmen-sinnvolle-bzw-g%C3%BCnstige-m%C3%B6glichkeiten |
Hallo Nina_s! Einzelne Chicco Spots bekommst du im Netz sicher deutlich billiger, wenn in dem Preis aber neben dem Einbau auch die Inbetriebnahme dabei ist (ev. ist auch eine Programmierung notwendig), dann ist der Preis nicht übertrieben. Seltsam ist aber, dass dir Kosten "pro Spot mit DALI-Aktor" angeboten wurden! Es braucht ja nicht jeder Spot ein eigenes DALI-EVG, man kann je nach Leistung mehrere Spots zu einer Gruppe zusammenfassen! D.h. es sollten 50 Spots und vielleicht so um die 15 DALI-EVGs angeboten werden! Und wenn es wirklich DALI-Aktoren sind (die es auch gibt!), dann ist zu hinterfragen, warum du DALI machst! Damit vergibst du dir den großen Vorteil von DALI, dass alles dimmbar ist! Gruß GKap |
hmmm wahrscheinlich kriegst du die Spots so direkt zw 25-30 Euro und den Treiber auch noch mal so was! Dann kommst du auf 60 Euro! Aber irgendwer muss dir diesen auch in den Dali Gateway programmieren! Ich selber hab Wever und Ducre MR16 Ringerl, Osram Coinleds als Led Engines und Osram Oti Dali Treiber! Komm mit der Variante auch auf 50-60 Euro, hab aber mehr Lichtausbeute und bin flexibler! Hab auch Sonder Led Engines von Soraa(das beste am Markt, Fullspektrum Leds, CRI<95), da kost eine Led Engine schon 40 Euro |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] DRINGEND: Garagentor-Handsender funktionieren nicht mehr!
