Spülmittelspender Empfehlung? Blanco ist mMn Mist
29.10.2018
-14.1.2026
27 Antworten
13 Autoren
Wir haben den gleichen Spender seit einem halben Jahr in Betrieb. Die von Dir geschilderten Probleme haben wir (bis dato) nicht, wir verwenden ebenfalls Pril. Die Kundenrezensionen auf Deinem Am***n-Link lassen aber nichts Gutes erahnen. Was mir nicht gefällt: Der Spender tropft immer ein bisschen nach. Füllst Du das Spülmittel pur oder verdünnt ein? In einer Rezension steht, man müsste es 1:1 verdünnen. Mir ist das ganz neu, ich habe aber auch keine Anleitung dazu erhalten und finde eine solche auch nicht auf der Blanco-Homepage. |
Wir haben eine Blanco-Spüle mit diesem Spender seit knapp sieben Jahren in Verwendung. Ich füll aber meist von oben das Spülmittel nach. Bis jetzt alles ok. |
Spüle (Edelstahl) haben wir auch von Blanco, mit der sind wir sehr zufrieden. @speeeedcat: und bei dir bleibt der Drücker nie stecken, nie Probleme dass es Innen im "Hals" spröde und beschädigt aussieht? Bin eben am überlegen ob ich mir nochmal einen Tausch machen lasse und kein Pril mehr... oder andere Marke ;) |
Wir haben ihn auch seit 8 Jahren in Verwendung. Das Staberl, aus dem das Pril raus kommt, ist uns bereits abgebrochen - aber das könnten auch die Kids gewesen sein. Hab dann das Gewinde nachgeschnitten und wieder rein geschraubt, jetzt ist es kürzer aber funzt. Stecken bleibt nix, allerdings sind die Plastikteile auf der Saugseite auch schon spröde und das Ansaug-Staberl hab ich schon getauscht gegen ein Kunststoffschlauch, wie man ihn beim Moped als Bezinschlauch kennt. Wir verwenden das Billig-"Pril" vom Hofer. |
Von so einem 50 €-Teil dürfte man sich eigentlich schon ein bisschen mehr erwarten ... |
Nö, alles gut. |
so sieht das Teil innen aus |
Schaut wirklich übel aus. Wäre es möglich, dass da beim Putzen bzw. Entkalken der Spüle ein agressiver Entkalker reingekommen ist? |
So, jetzt auch mein Blanco-Desaster. Vor ein paar Tage ist das Gewinde des Spülmittelspenders abgebrochen, dort, wo die Flasche auf das Gewinde des Spenders geschraubt wird.. Frage: wie kann das Teil ausgebaut werden? Finde keine Montageanleitung im Netz. |
Ist da nicht an der Unterseite der Arbeitsplatte noch ein große Mutter? Oben ist die Rosette des sichtbaren Spenderteils, unter der Platte eine Mutter als Gegenzug? Ich glaub, so ist das. Drunter kraxeln und von unten die große Mutter abschrauben, dann von oben den Spender raus ziehen. |
Hallo Kernöl, ja, das könnte passen. Wo bekomm ich dann ein neues Trum her? |
Schau einmal auf Amazon, was neue Blanco Spülmittelspender kosten. Könnte komplett billiger sein als ein Blanco Ersatzteil - bei mir wars zumindest so (Preise von glaube ich Blanco Homepage direkt im Vergleich zu Amazon Komplettpreisen) |
ich hatte noch NIE einen seifenspender oder spülmittel-spender, der länger als 3 jahre gehalten hat. hab auch schon teure ware probiert. ich hab auch den fehler gemacht ein loch in die arbeitsplatte zu bohren und sowas zu montieren, und der ikea-einbau-spender (ringskär) ging nach 2 jahren kaputt. ikea hatte das ding nicht mehr, deren verständnis der 25jährigen küchengarantie ging soweit, dass man mir die 15 EUR für den spender ersetzte, aber nicht eine arbeitsplatte ohne dem loch bereitstellen wollte oder einen ersatz-spender liefern wollte. jetzt hab ich etwas exakt gleich aussehendes von aliexpress (schaut auch ähnlich wie das blanco-teil aus) seit drei jahren. aber manchmal steckt das teil auch. inzwischen gibts wieder was bei ikea (Knipen), der sehr ähnlich wie das ursprüngliche modell aussieht. Wenn ich mal dort bin werde ich das ding wieder kaufen, als reserve. hab halt das problem, dass es mir nicht gefällt wenn einweg-plastikverpackungen in küche/bad rumstehen. darum bin ich auf die blöde idee gekommen so einen einbauspender zu kaufen und überall seifenspender hinzustellen. schade dass es keinen hersteller gibt, der in dieser nische etwas hochwertiges entwickelt. würde auch gern 100 eur zahlen, wenn es 10 jahre hält. aber dann müsste der vorratsbehälter aus edelstahl statt plastik sein, und auch alle metallteile aus edelstahl und gut zugänglich zum reinigen der mechanik. |
Hallo Andi1979, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Spülmittelspender Empfehlung? Blanco ist mMn Mist |
Ich hole diesen Thread aus gegebenem Anlass mal wieder hoch: Unser Blanco Spülmittelspender wurde kürzlich nach ca. 1,5 Jahren Einsatz kostenlos getauscht, als das Spenderrohr zum zweiten Mal komplett verstopft war und diese Verstopfung weder mit Kompressor noch mit Zitronensäure mehr freizukriegen war. Im Inneren haben sich die gleichen weißen Verkrustungen (teilweise mit Materialabrieb vermischt) gebildet, wie auf dem Foto von @Andi1979. Meinem Küchenlieferanten zufolge gab es wohl eine schlechte Charge, andere seiner Kunden hatten auch solche Probleme und Blanco tauschte anstandslos aus und wollte auch gar nicht das reklamierte Teil zurück. Wir haben jetzt aber leider ein anderes Problem: Beim alten Spender war es noch so, dass immer wieder Spülmitteltropfen am Rohr auf der Unterseite zurückgelaufen und eingetrocknet sind. Beim neuen Spender tritt das überhaupt nicht auf, dafür wirkt es so, als ob innen ständig das Spülmittel zurückläuft in die Flasche: Wenn man den Spender betätigt, dann kommt oft (aber nicht immer) erst nach mehrmaligem Pumpen Spülmittel heraus. Wer kennt dieses Problem ebenfalls? Kann man dagegen etwas tun? Ich neige zu einer erneuten Reklamation. |
Ich hole diesen Thread noch mal hoch. Wir hatten leider fortlaufend weiterhin Probleme mit dem Spender (Blanco Torre). Laut Monteur gibt es angeblich Probleme mit der Materialverträglichkeit mit Spülmittel, weil diese Produkte ursprünglich auf Seife ausgelegt wären. Wir können jetzt als letzten Schritt nur noch das Modell wechseln (z. B. auf Piona) oder überhaupt den Hersteller. Gibt es bei anderen Betroffenen Neuigkeiten bzw. Lösungen? |
Hallo, wir haben den Spender von Grohe und sind sehr zufrieden! Kostet glaube ich ähnlich viel. Wir nutzen allerdings Mildes Bio Spülmittel. Weiß nicht ob das den Unterschied macht ;) |
Wie lange habt ihr den schon in Verwendung? |
Wir haben unseren blanco in nicht mal zwei jahren schon einmal tauschen müssen und schon einige male abbauen und ärgern und wieder zusammenbauen, dass er dann doch noch eine weile ging! Sehr ärgerliches teil und würd ich nie wieder einbauen lassen! Aber jetzt müssen wir damit leben - das loch im stein ist schon da! das große problem ist, dass sich der pumpmechanismus immer wieder verlegt und Spülmittel reste hart werden und alles verlegen und verkleben! |
Meine Frau hat vor 2 Jahren einen 2€(?) Spender bei Aliexpress bestellt. Davon abgesehen dass ich aliexpress nix halte - der Spender macht seit 2 Jahren was er soll - und der Blanco ist im Müll gelandet. |
Wir hatten mit dem Blanco leider das Problem, dass das Gewinde von der Flasche abgebrochen ist und beim Spülmittel kam Abrieb mit, was nicht gerade appetitlich aussah. Das Innenleben sah ähnlich wie bei And1979 aus. Es wurde über den Tischler vor ca. einem halben Jahr getauchst. Nun fängt es wieder mit Materialabrieb beigemengt zum Spülmittel an. Der Pumpmechanismus funktionierte jedoch immer gut. Ich würde mich auch über gute Alternativen freuen, weil wahrscheinlich hält der aktuelle auch wieder keine 2 Jahre. |
Wir haben seit 3 Monaten einen Spülmittelspender von Franke im Einsatz - bis jetzt alles bestens https://www.amazon.de/Franke-119-9547-906-Active-Seifenspender-schwarz-matt/dp/B07K7TSN5F/?tag=showlowestprice-21 |
