energiekennzahl teilen
    3 Antworten 3 2005-07-27T14:12:00+02:00
  •  Gast jürgen
hab ne frage zu meiner planung bzw. zur energiekennzahl...
plane ein EFH mit abmessungen von ca. 14m x 7,7m (2-stöckig)... kein balkon, kein erker... südliche ausrichtung... viel fensterfläche (1,1er glas)... möchte mit 38er ziegel (leitl ökotherm - U-Wert 0,30 unverputzt) bauen (dazu 2cm innenputz und 3cm aussenputz)... nun zur frage: komm ich mit dieser planung auf ein niedrigenergiehaus (ekz 30-50)
  •  gurki
27.7.2005  (#1)
NEIN - wahrscheinlich nicht, soweit man das mit den wenigen daten beurteilen kann. aber das muss dir dein planer ohnehin sagen können, denn zur einreichung brauchst du ja (je nach bundesland) einen energieausweis. in (fast) jedem bundesland gibt es vom land informationsstellen, die dir das ausrechnen können.
  •  chris
27.7.2005  (#2)
nur mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - Mit kontrollierter Wohnraumlüftung kann sich eine EKZ <50 ausgehen, ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eher nicht. Viel hängt auch vom U-Wert der Decke bzw. vom Dach ab (sollte deutlich unte 0,20 liegen) und von den Fensterrahmen (Fenster mit 1,1er Glas können Gesamt-U-Werte von 1,1 bis 1,5 haben)
  •  Gast jürgen
27.7.2005  (#3)
.. - das fenster wird nen u-wert von 1,2 haben...
OG-decke: ziegeldecke: 2cm innenputz, 26cm ziegeldecke, 24cm eps... kellerdecke: 2cm innenputz, 21cm ziegeldecke, 5cm schüttung gebunden, 10cm eps, (dampfsperrfolie), 5cm schwimmender estrich
Nächstes Thema: Erdwärme Stromkosten
