Keller hinterfüllen
  •  Mic
2 Antworten 2
Hallo. Habe 2 unterschiedliche Meinungen was das Hinterfüllen des Kellers betrifft. Der eine will den Keller mit Aushubmaterial (lehmiges Erdreich) hinterfüllen und verdichten, die andere den Keller komplett mit Schotter hinterfüllen. Was ist besser? Keller ist auf Hanglage (eine Seite ragt zu 100% aus dem Erdreich). Drainage vorhanden.
  •  dieter
26.7.2005  (#1)
Keller hinterfüllen - Hallo
Habe mich auch mit der Frage herumschlagen müßen.
Mein haus ist fast fertig und steht auf einen reinem Lehmboden.
Ich habe den Lehm genommen abe in Verbindung mit einer Drainage (Drainage mit Schotter zugeschüttet und noch ein Vlies herum).
Außerdem habe ich noch eine Noppenbahn an die kellerwand gelegt.So kann die feuchtigkeit auch nach oben hin entweichen.
Bin sehr gut bis jetzt gefahren.
Hoffe du kannst was damit anfangen.
  •  Robertb
26.7.2005  (#2)
Eigentlich - wäre Schotter besser, denn dann kann das Wasser schon vor der Mauer nach unten durchsickern. Bei bindigen Material (=wasserundurchlässig) wird das Wasser zum Haus hingeleitet und sickert entlang der Außenwand nach unten zur Drainage, die in deinem fall auf jeden fall zu machen wäre (Hanglage). Und dort kann dann die geringste Undichtigkeit zu Wassereinbrüchen führen. Lieber einen Schwachpunkt ausschalten.
Nächstes Thema: thema kanal
