Gründung von BSP-Haus
30.9.
-16.12.2018
9 Antworten
4 Autoren
Die leichte Bauweise ist schon eher ein Argument, die Tatsache, dass die Nachbarn das nicht brauchten, eher weniger. Schau dir mal folgenden Thread an. Da gab es üble Setzungen, obwohl keiner der Nachbarn ein Problem gehabt hatte: https://www.energiesparhaus.at/forum-supergau-ungleichmaessige-setzung-um-3cm/37993_1 |
Kann leider nix beitragen, aber was kostet so ein geologisches Gutachten? Welche Methoden wurden gemacht? Schürfung, Rammsondierung, ...? Danke! |
Poste das Bild von der rammsondierung dann kann man evtl mehr sagen ;) |
Morgen, So ein geologisches Gutachten kostet 3000 € und die Räume würde bereits 1996 gemacht (meine Eltern überlegten schon damals auf dem Grund zu bauen). Anbei die Fotos der Rammsondierung ![]() |
Unter 5 Schläge bis in 5m Tiefe sind definitiv zu wenig um von einem gut tragfähigen boden sprechen zu können. Wichtig zu wissen wäre wie homogen mehrere Rammsondierungen im Bereich der Bodenplatte sind. wenn hier grobe unterschiede vorliegen, dann wird man um duktile Rammpfähle nicht herumkommen. Ansonsten könnte man auch einen Bodenaustausch machen, um auf ein entsprechendes Bettungsmodul zu kommen und die Gründungsplatte biegesteif ausführen. Setzungen die über das übliche Maß hinausgehen sind dann sicher vorhanden, diese sollten aber schon während dem Bau abklingen. In deinem Fall würde ich auf die Abschätzung eines Geotechnikers vertrauen, bei solchen Untergrundverhältnissen sollte der Baumeister eigentlich einen zu Rate ziehen. Kann es sein dass der Grund vor Jahren schon aufgeschüttet wurde? |
Guten Morgen, Ich danke euch für die vielen Antworten. eine Rammsondierung im Bereich der Bodenplatte kann derzeit nicht durchgeführt werden, weil dort noch ein Altbau mit Keller steht. Die Daten der einen Rammsondierung ist neben dem bestehenden haus gemacht worden und wäre beim Neubau unter der Bodenplatte, nachdem dieses mehr Grundfläche hat. Wie funktioniert das mit dem Bodenaustausch? Nachdem wir den Keller auch entfernen/herausbrechrn müssen, könnte das ja gemacht werden?! Wie tief müsste dieser Austausch gemacht werden und womit? Der Grund wurde unseres Wissens nach nicht aufgeschüttet, nachdem alle Grundstücke rundherum auf dem gleichen Niveau sind. |
Bodenaustausch bedeutet einfach tiefer ausheben und mit gräder oder betonbruch auffüllen. wie viel muss dir dann derjenige sagen der die fundamentplatte bemisst. kann auch zementstabilisierter austausch sein. tiefe kann sich in der größenordnung von 50cm bis 1m bewegen, das ganze funktioniert aber nur wenn darunter eine halbwegs tragfähige schicht ist und die enstehenden lasten aufgenommen werden können. |
Hallo, jetzt haben wir endlich die Statik für unseren Einreichplan bekommen. Die Firma hat errechnet, dass wir 8 Pfähle mit 7,5m brauchen, um die Lasten des Hauses abtragen zu können. Passt das? Wirklich nur 8 Pfähle? Danke für die Hilfe |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Staubbinder für Keller und Stiegen
