Vorzeitiger Baubeginn
Ich würde gleich handeln und du hast Recht, das gesamte Ansuchen-Prozedere bis hin zur schlussendlichen Auszahlung nimmt ohnehin mehrere Monate in Anspruch. Seitens ESV oder Hypo Bank gibt es da ohnehin keine Fallstricke warum du die Förderung nicht erhalten solltest (solang du die Anforderungen erfüllst ;) ). Erst Recht weil es dir der Herr vom ESV unverbindlich bestätigt hat. |
was mir allerdings kopfzerbrechen macht...was ist wenn wir gestartet haben und dann plötzlich kälte/viel schnee etc. kann man dann trotzdem mauern? oder wie läuft das dann ab über winter? |
Wann wollt ihr denn starten und was soll heuer noch alles passieren?
Rohbau mit Dach sollte vor dem Winter schon noch fertig werden. Bei tief winterlichen Verhältnissen wird dir kein Maurer was machen. |
ja das muss ich noch klären. man ist nur heute an uns herangetreten bzgl. start in kw47 macht wahrscheinlich eh nicht viel sinn. nur die bodenplatte? macht das sinn? |
also heuzutage kann man Betonbau auch bei leichten Minusgraden machen, von daher wäre Dezember kein Problem einzig ich weiß ja nicht welche Förderung und WO du beantragst/ haben willst, bei diversen gibt es ja Einkommensgrenzen und da kann es durchaus relevant sein wann du den Antrag stellst bzw Baubeginn war, darauf würde ich achten nicht das du da in voller Vorfreude und alles viel früher in eine "Falle" läufst |
ok Beginn wäre dann Anf/Mitte Nov. es geht konkret um die Einreichung der OÖ WBF, ich kenne da die Richtlinien und im Prinzip geht es jetzt darum, alles einzureichen und auf die Zusage zum vorzeitigen Baubeginn vom Land OÖ zu warten. Wenn sich denn die Baubewilligung und der Energieausweis bis dahin ausgehen. |
Bodenplatte kannst auch bei leichten Minusgraden machen. Wennst die schon am Winteranfang machst, bist im Frühjahr schon ein Stück voraus!. Nachdem ja nicht immer Schnee drauf liegt, hat die Platte etwas Zeit zum trocknen. Ist aber nicht relevant. Ein großes Plus ist der Zeitvorsprung im Frühjahr dann! |
danke erstmal wir müssen noch weiter klären was dann heuer noch geplant wäre und wie man im fall eines plötzlichen wintereinbruchs damit umgehen würde |
Nächstes Thema: Hausbau teilweise steuerlich absetzbar?
