Pilzkopfbeschläge nur einseitig?
19.8.
-20.8.2018
3 Antworten
3 Autoren
Was reicht schon aus? Ein Profi kommt immer rein? Standardbeschläge haben nie ringsum Pilzzapfen. Für einen erhöhten Einbruchschutz brauchst du auch eingeklebte Sicherheitsgläser und abschliessbare Griffoliven.
Es gibt Griffoliven mit einem Knopf als Drehsperre um relativ wenig Geld. Das wäre der erste Schritt den ich setzen würde. Wird zwar in dem Video auch umgangen aber Schon sehr schwierig? |
Ich denke auch, der Profi kommt immer rein. Unter Widerstandsklassen in https://de.m.wikipedia.org/wiki/Einbruchschutz hast du eine Übersicht. Und für dem im Video gezeigten Schutz gibt's Karbid-Bohrer um ein paar Euro. In meinem beruflichen Umfeld wurden die Kunststofffenster in sensiblen Räumen mit Sicherungsstangen versehen. Ist sehr kostengünstig, der Komfort leider aber ein bisschen darunter. https://www.google.at/search?q=fenstersicherung+sicherungsstange&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwislPqe-PvcAhXGIpoKHTZsDwMQ_AUIESgB&biw=360&bih=564&dpr=3 |
Hi und danke für deine Antwort! :) Nunja, rein kommt er theoretisch immer, allerdings geht es in der Praxis darum, den Einbrecher etwas abzuhalten, das reicht schon aus. Deswegen die Frage, ob es Sinn macht, Pilzkopbeschläge nur einseitig zu verbauen. Das mit den Griffoliven ist ganz gut, nur glaube ich nicht, dass ich ees nicht mitbekommen würde, wenn ein Einbrecher an meinem Fenster herumbohrt. Bevor der ne Bohrmaschine benutzen muss, geht er lieber zum Nachbarn. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Zarge-Wand zu dick
