Keller-Schotterung! teilen
1 2005-07-03T23:41:00+02:00
  •  klaus04
hallo, werde in naher zukunft einen fertigbetonkeller (dichtbeton mit 25cm wandstärke)schalen lassen. bin noch beim überlegen, ob ich schotter und drainage rundherum bzw. unter fundamentplatte einbringen soll. haus steht auf einem leichten hang. wäre für infos sehr dankbar! müsste auch noch eine sickergrube/schacht bauen.
mfg
  •  Rudolf
3.7.2005  (#1)
keller schotterung - Hallo!
Bei einem Dichtbetonkeller ist eine Drainage nicht erforderlich. Es sei den du hast soviel Grundwasser oder anderes Wasser das es dir enventuell über die Fenster in den Keller rinnen kann. Dann wäre eine Drainage sinnvoll. Hinterfüllung mit Schotter oder Erde ist geschmackssache. Habe selber einen Dichtbetonkeller (25cm) und habe diesen mit Schotter und teilweise mit Erde hinterfüllt. Auf der Außenseite habe ich lediglich eine Dämmung aus Styrodur angebracht.
Nächstes Thema: welchen Beton für Carport
