Fassade ausmessen
28.7.
-29.7.2018
5 Antworten
3 Autoren
Ein Unterschied ist sicher auch noch - der eine hat Rohbau gemessen, der andere mit eingebauten Fenstern.. |
Was ein Fassader Aufmaß verrechnen kann ist genau in der ÖNORM definiert. Am Ende kannst mit dem Maßband durchgehen und was wiegts das hats. Ein paar Regeln gibt es zu beachten. Öffnungen bis 4m² werden durchgerechnet "hohl für voll", größere Öffnungen abgezogen, dafür die Laibungen dazu gerechnet. usw. |
Fenster bis 4m² werden meines wissens nach nicht berücksichtigt sondern erst bei einer Fläche von mehr als 4m² abgezogen Die 107m² sind doch bestimmt nicht eure gesamte Fassadenfläche - es ist schwierig zwei Flächen zu vergleichen ohne zu wissen woher diese Flächen kommen Einen wirklichen Vergleich kann man dann bei der Gesamtfassadenfläche machen und die sollten +- die gleichen sein Es wird aber auch gerne ein bisschen "großzügig" gerechnet und gehofft das man nicht draufkommt - soll ja nicht die Ausnahme sein |
Laut fassader 1 gesamt 204m2 Fassader 2 gesamt 251m2 gesamt - also wenn ich grosses fenster über 4m2 abziehe muss ich laibung dazurechnen? - was ist mit den ecken? - ist sockel extra zu rechnen? |
So jetzt habe ich selbst gemessen und komme auf 229m2... also irgendwo dazwischen... wir haben ein Pultdach... klar, wenn der eine auf der niedrigen Seite misst, der andere auf der hohen Seite... hat man schon eine Differenz (ich habe den Mittelwert genommen) |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Massivhaus Anbieter südlich. NÖ/Bgld
