Ideale Höhe HST zu Decke
  •  Nora1
6.7. - 17.7.2018
14 Antworten | 12 Autoren 14
14
Hallo liebe Community!
Was meint ihr ist die ideale Höhe von Oberkante Hebeschiebetür (3,3m breit) zur Decke? Raumhöhe ist 2,75m und wir überlegen gerade ob 2,5m oder 2,4m gut sind. Rollladen kommt auch, der benötigt 25cm, würde sich also mit 2,5 ausgehen. Oder ist das zu hoch und dann schon ungemütlich?
Welche Höhen habt ihr?
  •  heinzi
ja so hoch als möglich! so dass es mit der Beschattung ausgeht.
Wir haben im EG und OG 2,78m fertige Raumhöhe. Sowohl die Fenster als auch die HST HST [Hebeschiebetür] und HET haben die Stockoberkante auf 2,40m. Wir sind mit der Höhe sehr zufrieden. Uns war auch die einheitliche Optik wichtig. Ob das ein Thema sein kann/soll/muss, hat aber auch mit der Hausform zu tun. Wir haben ein recht "klassisches" Haus mit OG und Walmdach, da finde ich es sehr fein und wichtig. Bei einem moderneren Haus im Bauhausstil o. ä. mit ganz unterschiedlichen Fensterformen ist das vielleicht nicht so wichtig.
In der Wohnessküche haben wir eine Voutenbeleuchtung (= Decke im Randbereich um 13cm abgehängt): Auch hier passen die 2,40m - höher wäre optisch problematisch.
Raumhöhe 2,80 - HST ist 2,30 hoch und 4,00 breit
Wir haben die Sturzhöhe fast durchgängig 50cm gemacht.
  •  peterT1
Raumhöhe 2,84 m - HST ist 2,30 m hoch und 3,8 m breit.
Alle Fenster hören bei 2,30 m auf.
  •  querty
Raumhöhe 2,85cm, HST hört gleich wie die Fenster bei 2,40m auf.
  •  Dumtidum
9.7.2018  (#6)
Ich kann nur raten, die sturzhöhe gering zu halten. Bei Fenstern geht der Blick immer nach oben und und je geringer der Sturz desto mehr Aussicht.
  •  23dg
Raumhöhe 2,80 - alle Fenster, HET und HST HST [Hebeschiebetür] auf 2,40 - hat bis jetzt allen gefallen - (zumindest hat sich niemand was anderes sagen getraut emoji )
  •  limbolepo
11.7.2018  (#8)
Raumhöhe 2,80. HST 2,80 x 4,50. Rahmen ist bei uns also in die Decke integriert und kein Rahmen beim Fixteil zu sehen.
Nachteil: Malerarbeiten an der Decke müssen extrem sauber ausgeführt werden und ausbessern ist sehr, sehr schwierig.
  •  austriansales
11.7.2018  (#9)
geplant: 2,53 Raumhöhe und Fixverglasungen + HST 2,2 m
Hat keiner mehr 2,53 m Raumhöhe? emoji
  •  Sico
11.7.2018  (#10)
Bei uns auch Raumhöhe 2,80 HST HST [Hebeschiebetür] 3,20x2,40.
Die Oberkante bei allen Fenstern ist auch auf 2,40.
Sry, 2,50 haben wir nur im OG emoji
  •  Nora1
11.7.2018  (#11)
limbolepo schrieb: Raumhöhe 2,80. HST 2,80 x 4,50. Rahmen ist bei uns also in die Decke integriert und kein Rahmen beim Fixteil zu sehen.
Das klingt toll! Was habt ihr da für eine Beschattung?
  •  Executer
Wir haben Raumöhen von 2,5-2,7m und haben die Oberkante der Fensterelemente auf 2,35m gesetzt
Doch, haben wir - aber nur im Keller. emoji
Ich vermute, die meisten oder zumindest sehr viele machen um 1 Ziegelreihe mehr. Viele haben eine offene Wohnessküche o. ä. - gerade bei großen Räumen drückt eine Raumhöhe von nur 2,50-2,60 ziemlich und schränkt die Wirkung solcher Räume ziemlich ein. Wir haben einen großen Wohnkeller mit ca. 40m2, der Unterschied zur offenen W-E-Kü im EG oder anderen größeren Räumen ist gewaltig.
Meiner Meinung nach sollten Fenster und Innentüren dann auch etwas höher sein - schaut gut aus, ist aber mit Mehrkosten verbunden.
  •  limbolepo
17.7.2018  (#14)
Nora1 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von limbolepo: Raumhöhe 2,80. HST 2,80 x 4,50. Rahmen ist bei uns also in die Decke integriert und kein Rahmen beim Fixteil zu sehen.
Spät, aber doch.
Einstweilen ist die HST HST [Hebeschiebetür] noch gar nicht beschattet, da diese Richtung N, NO schaut. Geplant ist sind Schiebeläden. 2 parallel laufend, welche auf einer Seite abgestellt werden und so auch gleich als Fassadengestaltung dienen. Stahlrahmen mit vertikalen Lärchen-Rhombusleisten.
Leider im vergleich zu Raffstores eine recht kostenspielege Angelegenheit. Hat jedoch den Vorteil, dass die Schiebeläden bei Bedarf nur ein wenig öffnen muss um auf die Terrasse zu gelangen. Raffstores müssen jedes mal rauf u. runter.
Nächstes Thema: Feuerwiderstandsklasse REI60 - dämmen möglich?
