Insektenschutzgitter: Rollo oder Spannrahmen?
Wir haben nur 2 Spannrahmen die fix das ganze jahr montiert bleiben. eines bei einer grossen balkontüre im Wohnzimmer, die wir zum aus und eingehen nie brauchen, und eines bei einem Fenster im Küchenbereich. dadurch ist ein querlüften gut möglich. Wir wohnen mehr oder weniger auf der Alm und haben sehr viele Fliegen. Wir haben ein Passivhaus, schon über 20 Jahre und auch nie überhitzungsprobleme, wenn immer rechteitig beschattet wird. Wenn es nötig ist werden die Schlafzimmer, ohne Licht mal kurz durchgelüftet. Dort haben wir keine ISG. |
Wir haben Spannrahmen. Rollos würde ich nicht haben wollen, sieht man immer mal wieder wo, dass die total schnell kaputt werden. Ich lass die ISG auch im Winter dort wo sie sind. Stapeln würde bei unseren nicht gehen, weil die Haken, die dran sind, um den Rahmen einzuhängen, die Gitter gleich beschädigen würden. Da würde ich dann eher nebeneinander hinstellen im Keller empfehlen. Ich nehmen die Gitter nur raus, um die Fenster und Fensterbretter zu putzen (Fensterbretter würde ich gerne öfters abwischen, damit der Dreck nicht die Fassade runter rinnt, aber bin dann oft zu faul, die ISGs auszuhängen, das nervt etwas) bzw. um die ISG mit Wasser abzusprühen, wenn schon zuviel Pollenzeugs drin ist. Oder halt zur Reparatur, wenn mein Mann mal wieder den Hund gegen das ISG laufen lässt. Habe quasi in jedem Raum ISG, in Räumen mit Doppelfenster halt nur 1 Teil mit ISG, den anderen ohne. |
Hallo
Bei den Balkontüren habe ich ISG Schiebetüren und bei den Fenstern nur Spannrahmen. Wir haben keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und die Spannrahmen habe ich ebenfalls nur an jene Fenster montiert, die ich zum Lüften öffne. Meine Spannrahmen habe ich vorwiegend gebraucht bei Willhaben gekauft, oft nur um ca. 5Euro/Stück. Die Spannrahmen bleiben immer ganzjährig drinnen, bis jetzt keine Probleme damit. Rollos wollte ich nicht, viel zu teuer und wenn etwas kaputt wird ist eine Reparatur sicher mit hohem Aufwand verbunden. Habe bis jetzt auch noch nie die Notwendigkeit verspürt, einen Spannrahmen aus irgend einen Grund aushängen zu müssen. Somit wären Rollos auch immer unten geblieben und ich hätte den Vorteil des Rollos(jederzeit einfach hochziehen) nie benötigt. mfg Sektionschef |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Insektenschutzgitter: Rollo oder Spannrahmen? |
wie sind denn bei euch die spannrahmen montiert? mit den edelstahlklammern, die in die Dichtung greifen? ichh hätte da eher sorgge um die Fenster Dichtung |
Wir sind zwar noch unterm Bauen, haben uns bei den Fenstern aber gleich von Beginn an aus verschiedenen Gründen für Spannrahmen entschieden. (bekommen keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) - weniger Schaden/Risiko als bei Rollos im Falle eines Defekts - meist weiß man erst wenn man ein Haus bewohnt, bei welchen Fenstern man Insektenschutz benötigt - wesentlich günstiger in der Anschaffung - wesentlich flexibler - Möglichkeit der Reinigung wesentlich besser Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die für uns beste Entscheidung getroffen haben. Zeigen wird sich das dann erst nach Einzug ;) |
Wie sind die Fenster/ Beschattungen generell geplant. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich die ISG Rollos sich mit z.B. Raffstores vertragen. Der Platzbedarf muß von Haus aus berücksichtigt und geplant werden. |
Wir habens genau so. Die Spannrahmen sind das ganze Jahr drinnen, bei 2-flügeligen Fenstern nur ein Teil mit SR. Halten problemlso in den Dichtungen, den Dichtungen sind nicht beschädigt o.ä. Nun seit mittlerweilen im 7. Jahr. |
Danke Euch allen für Eure Erfahrungen! An die Themen Reinigung des ISG und Fenster- bzw. Rahmen/Fensterbrett-Putzen haben wir noch nicht so gedacht, das werden wir uns auch noch durch den Kopf gehen lassen! |
@MissT Kann man denn ein Insektenschutzrollo einfach so nachrüsten bei euren Fenstern? |
Ja, kann man, weil wir sie vorsorglich überall einplanen lassen haben. Soll heißen: Es ist bei jedem Fenster genug Abstand zwischen Fenster und Raffstore. Noch eine Frage: Wie reinigt ihr die die ISG in der Regel? Abnehmen & im Garten mit Schlauch abspritzen? Montiert lassen und von innen absaugen oder feucht abwischen? Rollos kann ich ja nicht abnehmen zum Reinigen. |
Wir haben ISG - aus Kostengründen, aber keine KLW. Mit KLW wird man sie sicher nicht auf jedem Fenster benötigen. Eine gute Freundin hat Rollos. Sind schon sehr praktisch. Bei 2-flügeligen Fenstern so wie wir und sie sie haben, finde ich sie besser. Es ist einfach schön, wenn das Fenster offen ist Rollo runter und wenn geschlossen Rollo nach oben. Wir haben nur eine Seite der Fenster mit ISG (es geht nur eine Seite kippen und wenn sie übers ganze Fenster reichen würden, wären sie noch sperriger als sie es ohnehin schon sind). Trotz halbwegs guter Systeme, dass da dann nichts zwischen reinkommt, funktioniert bei uns nicht ganz ... Was mich vor allem stört ist, dass man sie wo verstauen muss, wenn man sie im Winter abmachen will. Blick nach draußen ist ohne ISG einfach schöner. Fensterputzen (die Außenrahmen), da muss man sie auch runter geben. Der Preis ist das, was mich an den Rollos stört. Reinigen: Runternehmen und mit dem Gartenschlauch abspritzen. Auch gut wenn du da irgendwo eine betonierte oder gepflasterte Stelle mit ausreichender Größe hast. Im Gras können wir das nicht machen, weil unser Boden das Wasser nicht gut aufnimmt. Dann spritzt du das Gitter ab und unten hast den Gatsch oben ... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kunststofffenster - Entscheidung zwischen 2 Angeboten
