Höhe Handlauf Treppe 180° gewendelt
11.6.2018
5 Antworten
3 Autoren
Hallo, hihi - da hab ich mich auch fast ewig zu informieren versucht und nix gescheites gefunden. Nach einem halben Universitätsstudium der "Glandamontagetechnologie unter besonderer Berücksichtigung von Stiegenknickoptiken" hab ichs dann so gemacht: http://www.kraweuschuasta.at/glanda.html lg Wolfgang |
Du könntest dir vom Tischler deines Vertrauens einen leicht gebogenen Holzhandlauf (auf Basis des äußeren Treppenlaufes) anfertigen lassen... |
Wie immer witzig zu lesen. Danke Du hast es aber etwas leichter gehabt weil sein Glanda unterbrochen ist. Meins geht in einem durch, sprich ich will die 3 Einzelrohre mit 2 90° Winkeln verbinden Edelstahl Handlauf liegt natürlich schon daheim...die 250€ dafür reichen eh...gings nach mir bräucht ich gar keinen...Frau und Bauführer sehen das anders |
Bitte-danke Naja dann ists (zumindest theoretisch) auch klar, dann musst in den beiden Ecken die Höhe als Bezugspunkte nehmen, da wo die 90° Winkeln sind.... lg Wolfgang |
Naja dann wirds in der Mitte wieder zu hoch... Da jetzt eh die Batterie vom Laser leer ist verschieb ich die Montage |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Doppelhaus Elk Kosten? Eure Meinung?
