« Bauplan & Grundriss
Reicht die Terrassenüberdachung aus? teilen
28.5. -31.5.2018    8 Antworten    6 Autoren 8 2018-05-31T10:40:00+02:00
  •  austriansales
28.05.2018
8
wir haben aktuell im Süden und Westen eine Terrassenüberdachung mit je 2,5 m Tiefe eingeplant (Beton + Flachdach). Reicht das aus oder regnet es trotzdem bei ein bisschen Wind alles ab was auf der Terrasse steht?
2018/20180528844363_th.png
Wie sind eure Erfahrungen & Empfehlungen?
  •  altenberg
Wie haben 3,5m Überdachung. Bei Wind wirds trotzdem feucht.
soll dies auch als Beschattung dienen? Hast halt dann nur wenig Schattenfläche. Je nach Höhe und Ausrichtung bzw. Jahreszeit.
  •  austriansales
28.5.2018  (#3)
Sollte schon auch etwas als Beschattung der Terrasse dienen...
oder sollte man zusätzlich auch gleich eine Markise andenken um optional doch für mehr Beschattung zu sorgen?
Das muss ich mir dann in der Tat noch etwas durchsimulieren je Jahreszeit und Uhrzeit
Wenn dann gleich tiefer das ganze realisieren. Dann sparst dir auch die zusätzliche Markise. Bei 2,5m einen Tisch unterbringen.. eine Seite sitzt dann immer in der Sonne. Am besten am 3D Model mit Sonnenstandverlauf simulieren.
  •  peterT1
Was soll es abregnen?
Die Wand wird trocken bleiben, der Boden nicht unbedingt. Mit 2,5 m springt man halt bei der Wetterseite nicht weit.
  •  altenberg
Bei unseren 3,5m sitzt eine Seite immer in der Sonne, wir verziehen uns dann an den Schattensitzplatz unterm Nussbaum emoji.
bei uns sinds 4m und je nach tageszeit sitzt eine seite auch da noch in der sonne. bei starkem regen mit wind ist auch alles waschelnass.
  •  Hausbau19
31.5.2018  (#8)
wir haben eine 380cm breite Überdachung auf der Ostseite.
Wenn man sich gerne sonnen lässt ein Nachteil. Ansonsten gibts fast keinen Regen und ab 10 Uhr ist sie vollkommen im Schatten.
Nächstes Thema: Bungalow ca. 140-145m²
