Abdichtung der Nassräume teilen
12.5.2018 -11.4.2019    16 Antworten    7 Autoren 16 2019-04-11T10:57:00+02:00
  •  fudi6489
12.05.2018
16
Hallo Forumsgemeinde.
Ich weiß die Bezeichnung Nassräume ist nicht ganz korrekt, aber bei uns steht nach der Trocknung des Innenputzes die Schüttung am Plan und mein Installateur meinte ich sollte mich mit der Abdichtung auseinandersetzen.
Er will diesbezüglich keine Empfehlung abgeben, nur soviel dass es nach Norm gemacht werden muss.
Ich werde mir von ihm nächste Woche meine Badewanne abholen um die Ytong Aufmauerung herzustellen.
Wir haben zwei Bäder und ein kleines WC mit Handwaschbecken.
Bei der gefliesten Dusche muss ich den Boden definitiv abdichten, da hier die Fliesen andauernd nass sein werden. Auch im Bereich der Badewanne würds sicher Sinn machen.
Ich hab mir jetzt gedacht dass ich gleich großflächig überall wo Fliesen angebracht werden abdichten werde. Falls wo der Putz bis zum Boden kommt (nur Sockelleiste von 5cm) hab ich`s mir so vorgestellt hier ein Dichtband bis zur Oberkante der Sockelleiste einzuarbeiten.
Höher kann man ja hier sowieso nicht arbeiten da man es ja sonst optisch sehen würde dass zwischen Putz und Farbe noch etwas ist, oder?
Wie siehts bei den Übergängen von einer befliesten Wand auf eine ausschließlich verputzte Wand aus?
Die spannenste Frage: Was ich bis jetzt so gelesen habe, wird diese Abdichtung nach dem Ausheizen des Estrichs und vorm Verfliesen ausgeführt.
Nur wie siehts rund um die Badewanne und Duschrinne aus welche ja auf die Rohdecke montiert werden?
Welches Material würdet ihr empfehlen? Ich hab im Forum mehrmals vom Hersteller Lugano gelesen welcher ja alles benötigte im Sortiment hat.
Bedarf für 2xBad+WC (WC wird wahrscheinlich keinen Sinn machen)
Grundierung 72m² = 78€ (Lugato Beste Basis 0,1l/m²)
Flächen Wand+Boden: 72m² = 505€ (Lugato Duschabdichtung 1,5kg/m²)
Dichtungsbänder: 70lfm = 294€ (Lugato Dichtungsband 120mm)
Manschetten: 24 Stk = 104€ (Lugato Dichtmanschette)
Die Manschette wird man sich wahrscheinlich mit einem Locheisen selbst aus dem Dichtband basteln, aber der Preis liegt ingesamt bei etwa 1000€ was mir bei anderen Foreneinträgen bei Summen von 300€ doch etwas hoch vorkommt.
Hab ich einfach mehr Räume, unsinnig viel abgedichtet oder kauft ihr wo preiswerteres Material? Hab bei Amazon Material von Btec gefunden. Zumindest die Dichtungsbänder, Ecken und Manschetten sind wesentlich billiger wie von Lugato. Kann hier jemand was zur Qualität sagen?
Vielleicht hat auch jemand Bilder von der Erstellung der Abdichtung.
Liebe Grüße
Jürgen
  •  fudi6489
17.5.2018  (#1)
Hoch damit, vielleicht fällt jemand was dazu ein
Liebe Grüße
Jürgen
  •  Landei
Hallo, wir stehen vor der selben entscheidung wie fudi6489,
Bad im OG mit Duschrinne und Wanne auf Rohbetondecke.
Abdichten auf Rohbetondecke ja oder nein? Wenn JA --> wie weit, wie viel, wie hoch, welches Material, selber machen oder Profi?...usw....
@fudi6489 wie hast du das letztendlich hinbekommen? Hast du ev. auch Fotos?
Es dankt das
Landei emoji
  •  RicEric
10.4.2019  (#3)
2019/20190410710612.jpg
2019/20190410615911.jpg
Wir haben alles mit Hornbach Marke Akkit gemacht (Murexin). Bänder überall wo eine Kante war und zweimal spachteln/streichen. wir sind ca. 0,5-1 m noch nach vorne gegangen mit der Abdichtung. Bitte ich bin kein Profi aber ich glaub es ist nicht so schlecht geworden.
Grundierung wurde ebenfalls gemacht. Wir sind mit zwei großen Kübel vom Akkit 301 gut ausgekommen. 2-300 für Grundierung, Bänder und Abdichtung Materialkosten.. 1kg pro m2 nie im Leben so viel. Ist ja keine Dickenbeschichtung. Wir haben zwei Duschbereiche damit abgedichtet.
Ecken haben wir selbst eingeschnitten.
  •  Landei
Hallo RicEric,
die Abdichtung nach dem Estrich ist mir schon klar, danke trotzdememoji
wie ist das aber auf der Rohbetondecke? Muss hier auch eine "Dicht-Wanne" gemacht werden oder reicht die Dichtebene wie auf deinen Bildern?
  •  RicEric
10.4.2019  (#5)
Ich hätte das selbe auf dem Rohbeton gemacht, da braucht man halt vmtl a bisschen mehr Material von der Dichtflüssigkeit. Sinn dahinter ist, dass nichts in andere Bauwerksteile läuft.
  •  MarkoW
also gefühlsmäßg, wenn das Wasser an die Rohdecke und somit unter den Estrich in die Schüttung gelangt, dann is eh schon was in Graben gegangen, oder?
  •  RicEric
10.4.2019  (#7)
Ich geh davon aus, dass hier dann kein estrich inkl schüttung hinkommt.
  •  Landei
Also der Estrich-Mensch meint es ist keine Abdichtung der Rohbetondecke notwendig. Erst ab Estrich muss abgedichtet werden.
Holzriegel ist wieder eine andere Geschichte.
  •  RicEric
10.4.2019  (#9)
Die Frage ist wie ist dein Aufbau? Wenn du ab Rogbeton aufmauerst würde ich dort abdichten. Irgendwo sollte eine Abdichtung gemacht werden. Wenn erst ab Estrich gemauert bzw eingebaut wird, dann ab da... siehe Fotos.
  •  Landei
Natürlich ab Rohbeton.
  •  RicEric
10.4.2019  (#11)
Na dann wird dies vermutlich die einzige Stelle sein, wo eine Abdichtung möglich ist. Auch wenns ev ein wenig problematisch sein kann.
  •  Danbn
10.4.2019  (#12)
würde mich auch interessieren hier eine gute Ansicht von Knauf:
https://www.knauf.de/cutout/cutout_384132_popup_landscape_4x3_1.jpgBildquelle: https://www.knauf.de/cutout/cutout_384132_popup_landscape_4x3_1.jpg
  •  heislplaner
@riceric: leider schwerer fehler bei den dichtmanschetten. da hätte der insti vorher die installationsstuzen montieren sollen und dann kommen erst die manschetten drüber. jetzt hast du dem wasser eine rutsche gelegt, weil du bei montage der stuzen die dichtung nach innen drückst.
  •  RicEric
11.4.2019  (#14)
Nö, die verlängerungen hat der insti schon vorher eingebaut. Wir haben nur die alten bauverschraubungen wieder reingetan. emoji  Aber danke trotzdem.
Wasser wird erst ganz zum schluss in den Kreislauf gelassen.
  •  SBGjunge
11.4.2019  (#15)
Was haltet ihr von Adrex 8+9 2K ? Ist etwas teuer aber so wie ich das verstehe braucht dies keine Grundierung?
  •  heislplaner
Sehr gut!! emoji
Nächstes Thema: Grundstück überschreiben
