Wir haben ihn eingebaut. Macht mMn schon Sinn. Du musst unterscheiden zwischen kalter Luft im Kamin und dem kalten Mantelstein. Der Stein außen zieht dir ja Kälte rein in die Hülle und ist somit eine Wärmebrücke. Kalte Luft innen ist insofern egal, weil mögliches Kondensat innen bleibt unten abläuft. Außerdem ist das Rauchrohr nach außen hin gedämmt. |
