Ringgrabenkollektor Abstand zu Leitungen
15.4.2018
8 Antworten
2 Autoren
Hallo Robert, Zum Abwasser brauchst du so gut wie keinen Abstand, das ist schön warm und tut dem Kollektor gut. Das Problem scheint eher zu sein, dass die Leitungen ja schon da sind und du sie beim Arbeiten nicht verletzen solltest. Mir scheint es eigentlich ganz einfach, den Kollektor so zu legen, dass du an die Leitungen nicht heranmusst. Ich hab den Wert im Trenchplanner auf 5 kW Heizlast verändert, wie du es im Eingangspost schreibst. Außerdem hab ich die schlechtestmögliche Bodenart ausgewählt, denn "Ton/Schluff" muss man erst einmal haben. Also vielleicht kannst du uns noch sagen, mit welcher Bodenart wir es bei dir zu tun haben. Hier noch mein Kollektorvorschlag: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=9KdrXBPWRnj6foMRqqYm |
Dieser Kollektor würde im schlechtesten Fall noch 6kW abwerfen. Allerdings hab ich mir die Verlegetiefen nicht angeschaut, muss ich sagen. Vielleicht könntest du folgendermaßen vorgehen: 1. Bodenart bestimmen 2. Die Planung vergeben. Wenn es ohnehin eine KNV-Pumpe werden soll, wende dich doch an den für dein Gebiet zuständigen KNV-Techniker, der kann dir dann weiterhelfen. Dass dein Kollektor unrealisierbar sein soll, kann ich mir nicht vorstellen |
Danke für deine Antwort und Umplanung des Kollektors. Jedoch möchte ich den Bereich vor der Terasse nicht für einen Kollektor nutzen da hier ein Pool kommen sollte. Und habe den Kollektor extra mehr Leistung gegeben das ich Überdimensioniert bin. Besser mehr als zu wenig! Bodenart ist sehr Lehmig. Ein Paar Meter weiter hat ein bekannter Dachziegelhersteller seinen Abbaubereich. Ich habe den Boden auch schon gesehen wie die Gemeinde die Zufahrtsstraße angelegt hat. Der Kanal liegt ca. 2M tief im Erdreich da sollte ich noch bissal Luft sein beim graben. Und wegen beschädigung...ist mir doch egal.. Ist ein Gemeindegrundstück, habe es vor kurzen gekauft und die Gemeinde hat mir Zugesichert das nix im Grundstück ist außer die Wasserleitung die auf deren Kosten verlegt werden könnte. Ich würde den Kollektor gerne nur im rechten Berreich verlegen. Ich habe nur bedenken wegen den Abständen. Ob das Wasserrohr einfriert oder der Kanal. Strom wird wohl nicht so schlimm sein. |
Hallo RobertRoth, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Ringgrabenkollektor Abstand zu Leitungen |
Ausgezeichnet. Es ist wichtig, alles, was da kommen soll, in den Trenchplanner einzuzeichnen. Abwasser friert, wie gesagt, nicht ein, dazu ist es selbst im Winter zu warm. Abwasser in der Nähe deines Kollektors erwärmt ihn höchstens. Wenn es nötig wird, lass sie die Wasserleitung doch verlegen. |
Schau mal, hier mit einem geraden Kollektor im linken Abschnitt, Pool sollte sich ausgehen: Variante: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=F81e1sSTwJV799DlimBz Damit müsstest du jedoch viel graben, und der Kollektor würde um 3,3 kW mehr abliefern, als du brauchst: das ist ziemlich sicher unnötig. Variante: https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=IvRMA2DM2fSUgUS5evLn Da wäre nur der linke Bereich belegt, du hättest immer noch ca. 2,3 kW mehr, als du benötigst. Sollte dein Boden sogar in Richtung tonig/schluffig gehen, wäre das sogar noch besser. Der Trenchplanner gibt an, du wärst zu nah am Rohr, aber er weiß ja nicht, dass es sich um das Abwasserrohr handelt Vom Wasser (und von der Stromleitung) bis du ja weit genug entfernt. Mit diesen Vorschlägen will ich keineswegs sagen, dass du es so machen sollst, sondern nur zeigen, dass es durchaus möglich sein könnte. Unsere eigene Erfahrung: Bevor wir uns an einen Installateur gewandt haben, hatten wir schon mit dem Trenchplanner "gespielt". Uns ging es dabei einfach darum, im Vorfeld schon eine Einschätzung zu bekommen, ob es grundsätzlich gehen könnte oder nicht. Der Installateur war bei uns recht skeptisch (bekannt schwieriger Boden, kleines Grundstück in Hanglage) und hat uns an den KNV-Techniker verwiesen, der für die "südliche Hemisphäre" zuständig ist. Das Gespräch mit dem Techniker war unglaublich hilfreich und positiv. Letztlich haben wir die RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Planung vergeben, da es uns einfach wichtig war, dass der Kollektor zu 100% funktioniert. Derzeitige Planung: Unser Kollektor ist nur 1,3 kW überdimensioniert ... und das reicht trotzdem locker. Möglicherweise ist unser Boden sogar eine Kategorie besser, als bisher angenommen, dann wäre der Kollketor sogar um 3 kW überdimensioniert. Wie gesagt, für deinen Kollektor bekomme ich mit meinen zugegebenermaßen unbeholfenen Versuchen 2,3 bis 3,3 kW Überschuss heraus – wenn man da keinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] machen kann |
Noch eine kleine Bemerkung zum Abschluss: Wir würden uns wünschen, dass es bei uns auch so einfach wäre |
Vielen Dank für diese Tollen Infos.
Werde dann zu meinem Installateur gehen und ihm Solchen Plan zeigen damit wer von KNV einen ähnlichen Plan erstellt. Passt mir wirklich sehr gut die Auslegung. |
Hab gerade gesehen, dass du aus der Steiermark bist. Dann ist derselbe KNV-Außendienstmitarbeiter zuständig wie für unser Gebiet, der Herr Katherl. Meld dich doch bei ihm, er ist wirklich unglaublich hilfreich. Du findest die Kontaktdaten auf folgender Seite: http://www.knv.at/index.php/unternehmen/knv-team#2-verkauf |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Rohrisolierung
