frage zu gasheizung teilen
    9 Antworten 9 2005-06-15T15:28:00+02:00
  •  Gast jürgen
9
benötige ich eine gasheizung einen kamin.. hab mich noch nicht damit auseinandergesetzt und wollte nun mal wissen wie das läuft!?
  •  RobertB
12.6.2005  (#1)
Gasheizungen - haben keinen Rauchfang, sondern einen Abgasfang, der aber genauso ausschaut. Es gibt auch Brennwertgeräte, die einen sehr hohen Wirkungsgrad haben, weil die Abgas-Wärme genutzt wird und deswegen sind da die Abgastemperaturen sehr niedrig. Hier kommt man mit noch kleineren Querschnitten aus. Bitte Installatuer fragen.
  •  Thomas
14.6.2005  (#2)
BITTE kein GAS - Gas hat zwar seine Vorteile (Platzsparend, Billig in der Anschaffung), aber auch irrsinnig viele Nachteile. Der Gaspreis explodiert. Da kann man die Uhr danach setzen. Wenn man Gas richtig rechnet, kommt es gleich - bzw. gleich teuer wie Öl. Ich würde mir das gut überlegen. Hohl die Informationen von verschiedenen Installateuren, da noch immer viele gegen erneuerbare Energie (Pellets, Hackschnitzel) ist. Erkundige dich BITTE genau, bevor du einen Fehler machst, den du dann bereust. LG :)
  •  kiara12
14.6.2005  (#3)
@Thomas - Dein "Hilfeschrei" ist ja recht lustig. Was ist so negativ gegen Gas ? Rechne einmal nach heutigem Stand eine Gasheizung gegen andere Anlagen durch, mit Wartung, Heizkosten usw. und eine höhere Lebensdauer als 15 Jahre ohne große Reparaturen oder Umrüstungen ist nicht sinnvoll zu rechnen.
Wir habens durgerechnet und bekommen in unseren Neubau eine Gasheizung, was danach kommt steht in den Sternen, haben aber kamintechnisch vorgesorgt in alle Richtungen.
Nachteil sehen wir in Gas keinen.
  •  Josef
14.6.2005  (#4)
Gas - .. würde ich mir in einem Neubau auch gut überlegen. Entweder die Hütte ist super gedämmt, dann kann ich mir die konventionelle Heizung gleich überlegen, oder eben nicht; dann fangen die Gaskosten zu laufen an. Unsere Nachbarn haben heuer ihre Gaskesselchen verflucht (nachdem sie die Abrechnungen bekommen haben) und suchen regelmäßig das Gespräch mit uns. Im Herbst wurden wir "Spinner mit dem Haus ohne Heizung" noch belächelt und bedauert; das Blatt hat sich schon gewendet.....
  •  Gast jürgen
14.6.2005  (#5)
.. - ich sags euch wie es is... ich werd sowieso gas nehmen... egal wieviel negatives hier reingechrieben wird... für mich kommt weder öl (kein platz für tank, ausserdem genausoteuer wie gas) noch pellets (kein platz für lagerraum bzw. kein intresse ihn zu finanzieren) in frage... des weiteren kein holzofen ...soviel zu meinem ausgangspunkt und meiner frage... aja... um zu beruhigen.. die gasheizung wird mit solar kombiniert.. somit dürften ja wohl alle zweifel beseitigt sein
  •  Josef
14.6.2005  (#6)
Gas - ok, ok; Solar nur für Warmwasser oder als Heizungsunterstützung? Wenn schon Gas dann jeden Fall: Brennwert modulierend; statt solare Heizungsunterstützung würde ich eher in eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] investieren; und dann ordentlich dämmen, sonst kann Gas wirklich teuer werden. Gastherme geht auch mit Außenwandanschluss (ohne Kamin), aber auf jeden Fall lokale Bauordung beachten!
  •  Gast jürgen
15.6.2005  (#7)
.. - @josef... da ich sowieso nen ersatzkamin vorgeschrieben bekomme könnt ich da ja gleich ne zusatzöffnung vorsehn und das gas damit rausleiten... ob solar nur für warmwasser oda auch heizungsunterstützend bin ich noch nicht 100pro im klaren... vorsehen werd ichs gleich mal für heizungsunterstützend... kwl gibts wahrscheinlich keine
  •  Josef
15.6.2005  (#8)
solare Heizungsunterstützung - . davon halte ich weniger; wenn die Sonne scheint, dann scheint sie auch beim Fenster rein und wärmt die Bude; für einen sinnvollen Einsatz der solaren Heizungsunterstützung wären sonst riesige Pufferspeicher notwendig. Bei einer sehr guten Gas-Brennwert-Therme würde ich mir auch die Warmwasser-Solaranlage am Dach sparen (außer es geht finanztechnisch ganz leicht). Eigene Erfahrung: 10 Jahre Gas-Brennwert in DHH für Heizung und WW WW [Warmwasser], jetzt KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Holzofen in Holzhaus, WW per Solar und Nachtstrom
  •  Gast jürgen
15.6.2005  (#9)
@josef - danke für die erfahrungswerte und die hinweise... finanztechnisch geht gar nix leicht... GG ... aber vorsehen werd ich ... die leitungen an sich sollten ja finanzierbar sein ;)
Nächstes Thema: Stromtarif
