Perlator verstopft - bei weichem Wasser
28.3.
-29.3.2018
7 Antworten
4 Autoren
wenn der perlator so verkrustet ist, dass man ihn nicht abschrauben kann dann hilft der luftballon-trick: luftballon mit essig füllen und über den perlator schieben und mit gummirinerl für ein paar stunden am hahnauslauf fixieren. ist kein luftballon zur hand, kann man auch was ähnliches in einer schlafzimmerschublade auffindbares nehmen (bitte aber dann wegwerfen und nicht wieder zurücklegen, sonst schreit der gatte). wenns nicht hilft, in der extrem-form wiederholen: einen halben geschirrspül-tab in essig auflösen. |
den perlator bekomm ich eh problemlos runter. Das Problem sind nur die feinen Poren des runden Plastik-Teils, die sind von so einer schmierigen Schicht überzogen die Kalkentferner nicht wegbekommen. |
probiers mit einem geschirrspül-tab. da sind entfetter und entkalker drin. oder auch mit kukident. mechanisch (alte zahnbürste) hast vermutlich schon alles probiert, oder? |
Geschirrspül-Tab hab ich noch nicht probiert, mach ich am abend gleich, danke! Wir verwenden sogar pulver... Werd wohl heißes wasser nehmen und die Dinger eine Zeit lang einweichen. |
wenn du schmierige Ablagerungen im Trinkwasser hast würd ich das mal untersuchen lassen, hört sich nciht so appetitlich an... |
es ist nur minimal und ich hoffe dass die Gemeinde ihr Trinkwasser regelmäßig testet... ...aber es reicht aus dass das Wasser bei der Küchen-Armature kreuz und quer in alle Richtungen spritzt weil eben beim Perlator die ganz kleinen Löcher tlw. verstopfen. Wasserdruck liegt übrigens bei ~3,5 bar.. sollte also nicht schuld sein. |
@Andi1979 Das Zeug muss ja irgenwo herkommen! Dein Haus ist ja recht neu. - Hast Du einen Feinfilter in der Wasserzuleitung? - Sind es eventuell fettige Rückstände von neuen Rohren/Fittingen/Dichtmateriel? Wurde die Anlage (inklusive WW WW [Warmwasser]-Speicher) bei der IB richtig gespült? Gruss HDE |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Weiße Wandfliesen: Schwarze Striche u. dgl. entfernen?
