« Fenster & Türen
·gelöst· Haustür und Nebeneingangstür: Schlösser gleich sperrend? teilen
25.3. -29.3.2018    7 Antworten    6 Autoren 7 2018-03-29T13:19:00+02:00
  •  Leopoldine48
25.03.2018
7
Wir bekommen demnächst eine neue Haustür und eine neue Nebeneingangstür. Im KV steht "gleichsperrend".
Jetzt frage ich mich aber, ob ich nicht doch besser zwei verschiedene Schlösser bestellen soll?
Von den Räumen bei der Nebeneingangstür besteht kein Durchgang zum restlichen Haus. Hier ist nur die Heizungsanlage und der Öltank sowie ein großer Abstellraum (für Gartengeräte und so).
Wenn ich zwei verschiedene Schlösser hätte, könnte ich hier bei Bedarf vielleicht auch mal den Schlüssel stecken lassen oder dem Gärtner geben.
Wie sind Eure Erfahrungen? Vielleicht habt Ihr auch hier einen Rat für mich?
  •  chrismo
25.3.2018  (#1)
Wir haben eine ähnliche Situation und auch verschieden sperrende Schlüssel genommen. Du sagst es ja selbst: man kann so den Schlüssel mal stecken lassen, oder jemanden überlassen, ohne dass er/sie ins Haus kann. Nachteil: man hat einen Schlüssel mehr am Schlüsselbund (oder lässt einen im Haus und holt ihn bei Bedarf)
  •  anho
In deiner Situation würde ich nicht gleichsperrend nehmen. Der Vorteil liegt eben darin bei dir, dass ein Handwerker, Gärtner,... mit dem Schlüssel lediglich ins Nebengebäude kommt.
Bei uns ist es so, dass man von der Nebentür in die Garage und dann ins Haus kommt.
Daher gleichsperrend genommen.
Sollte mal ein Handwerker,... reinmüssen, wird separat ein Code fürs Garagentor programmiert.
h
  •  Leopoldine48
25.3.2018  (#3)
Danke Euch für die Bestätigungen! Dann werde ich es wohl so machen.
  •  Fernmelder
Du kannst die Schlösser ja wie bei einer Schließanlage bestellen: Der Schlüssel von der Hautür sperrt den Nebeneingang, aber der Schlüssel vom Nebeneingang die Haustür nicht.
Damit kannst du jemand den Zutritt zu den Nebenräumen geben ohne dass der ins Haus kommt, du brauchst aber nur einen Schlüssel um beide Türen zu sperren.
  •  streicher
Fernmelder schrieb: Du kannst die Schlösser ja wie bei einer Schließanlage bestellen: Der Schlüssel von der Hautür sperrt den Nebeneingang, aber der Schlüssel vom Nebeneingang die Haustür nicht.
Kann man sowas auch nachbestellen? Wie nennt sich das?
  •  Vardi17
27.3.2018  (#6)
streicher schrieb: Wie nennt sich das?
Zentralschlüssel?
  •  Fernmelder
streicher schrieb: Kann man sowas auch nachbestellen? Wie nennt sich das?
Man muss beide Schlösser schon so bestellen.
Ich kenne das nur unter dem Begriff "Schließanlage"
Nächstes Thema: Abstandhalter 3-Fach-Verglasung unterbrochen
