Hab heute das erste Mal nach der Winterpause den HDR (Kränzle 1150T) benützt. Es war dann fast nicht möglich, den Hochdruckschlauch (15m) wieder auf die Trommel zu wickeln, weil die Trommel so "zach" geht. Was kann man da tun? Zerlegen, ölen, Fetten, wo? Danke für eure Unterstützung!
War mit dem Kränzle in der Werkstätte. Obwohl dieses Problem bei ihm noch nie auftauschte, konnte relativ rasch eine Lösung gefunden werden. Die Messinghülse wurde leicht ausgefräst, sodass sich die Achse der Trommel wieder leicht drehen lässt. War dann auch die Gelegenheit für einen Ölwechsel. Lt. Betriebsanleitung wäre der nach 50 Std. zu machen. War dann etwas überrascht, zu lesen, dass dann das Gerät auf Lebenszeit keinen Ölwechsel mehr braucht!!!???
