« Fenster & Türen
Schallschutz Internorm  teilen
24.3. -20.4.2018    11 Antworten    5 Autoren 11 2018-04-20T17:12:00+02:00
  •  Clemens1
24.03.2018
11
hallo,
 Da unsere Fenster Firma schon einiges an Problemen verursacht hat, bin ich langsam wirklich misstrauisch- daher die Frage an euch!
 Wir haben internnorm Fenster - kf405
 Wir haben im Obergeschoss in den Schlafzimmern Fenster bestellt mit einer erhöhten Schallschutzklasse (+4 dB,  wenn ich mich recht erinnere ) -  nun schauen diese Fenster im Prinzip genau gleich aus wie die Fenster im Erdgeschoss was ja prinzipiell begrüßenswert ist nur wie kann ich sehen ob die Filme auch wirklich Schallschutz Fenster eingebaut hat und nicht nur einfach die normalen genommen hat??
 Vielen Dank für den einen oder anderen Tipp!
  •  glingo
24.3.2018  (#1)
Schallschutzfenster gibt es auch nicht!
Schallschutzglas ja
Fenster sind immer die gleichen nur der Aufbau des Glases meist unterschiedlich Dicken der einzelnen Scheiben.
  •  Clemens1
24.3.2018  (#2)
Sorry habe mich falsch ausgedrückt... schallschutzverglasung..
Standard haben wir:
22b.2(VSG)/16Ar/4/18Ar/b22.2(VSG) (0.6W/m2K, 35dB) (3GW-IS_),
dB-Wert (EN ISO 717-1): 37dB,
Und Im OG gegen Aufpreis!!!:
44b.4(VSG)/16Ar/4/14Ar/b4 -P4A (0.7W/m2K, 40dB) (34M-IS_),
dB-Wert (EN ISO 717-1): 40dB,
Die Frage ist wie sehe ich den Unterschied, bzw. Wie kann ich überprüfen dass sie das auch so eingebaut bzw. geliefert haben?
  •  Squawvally
Lass dir vom Fenster einen Prüfbericht vorlegen. Dann kannst du überprüfen welchen Schallschutz dein Element in der Prüfgröße hat. Jetzt kennst du ja nur den Schallschutz vom Glas.
  •  glingo
24.3.2018  (#4)
Es gibt einen Optischen Glasdickenmesser da kannst du sehen ob es sich um eine P4A Scheibe handelt.
Naturlich gibt es auch eine Digitale Version die würde dir alle Dicken der drei Scheiben Anzeigen sollte jede größer Fensterfiram haben.
Und die etwas umständliche Variante zwei etwa vergleichbare Flügel aushängen und auf eine Waage stellen der Flügel mit der P4A Scheibe müsse schwerer sein.
Glas hat ~ 2,5 kg pro m² und pro mm Dicke.
  •  Clemens1
25.3.2018  (#5)
Aber gibt es am Glas selbst irgendwo eine Kennzeichnung?
  •  Squawvally
Nein, anhand der Glasscheibe kann der Schallschutz nicht bestimmt werden. Für den Schallschutz ist die Masse (Scheiben Stärke) und der Abstand maßgebend.
Hinzu kommt der Fensterrahmen. Beides zusammen (Glas und Rahmen) ergeben den Schallschutz.
Für dich ist der Schallschutz des gesamten Elementes wesentlich, nicht der Schalldämmwert des Glases, da vom Elemetschallschutz noch der Verkehrswert abgezogen werden muss.
  •  glingo
25.3.2018  (#7)
2018/20180325946781.jpg
Ist Richtig!
Nur auf das Internorm kf 405 gibt es einen Schallschutzwert von
Schallschutz (in dB)
35 - 43
da ist dann ausschlaggeben welches Glas verbaut ist den der Rahmen und Flügel ist immer der
gleiche.
  •  Clemens1
25.3.2018  (#8)
 D.h. es gibt keine Möglichkeit wie ich am eingebauten Fenster erkennen kann ob sie das richtige verbaut haben oder nicht...
 Nicht ganz optimal!
 Trotzdem vielen Dank
  •  Häuslbauer587
27.3.2018  (#9)
Hallo Clemens!
Du kannst im Fenster am Glasabstandhalter den "Glascode" rauslesen bzw. rausschreiben und mit dem zum Beispiel in einer Niederlassung nach dem Glasaufbau fragen um auf nummer Sicher zu gehen. Aber soweit ich weiß wird die Auftragsbestätigung ziemlich direkt an Internorm geleitet, d.H. wäre es sehr unwahrscheinlich, dass du etwas anderes bekommen hast als auf deiner AB steht.
  •  Clemens1
27.3.2018  (#10)
Wo steht dieser Glascode genau?
  •  Marwan
20.4.2018  (#11)
Der Glascode ist im Scheibenzwischenraum auf dem Abstandhalter (Alu-Leiste oder Iso) aufgedruckt.
Nächstes Thema: Haustüre Noblesse, wer kennt die ?
