·gelöst· Dachüberstand/Dämmung
Zu 3: Ja Zu 2: Kommt drauf an.Ist das Holz trocken, und die Dämmung díffusionsoffen, dann kannst du die Mauerbank umdämmen, sonst besteht die Gefahr von Schimmel bzw. Fäulnis, besodners wenn mit EPS umdämmt wird. Ausserdem würde ich die Dämmung oberhalb der Mauerbank etwas weiter in den Dachraum ziehen. Zu 1:OSB würde ich im aussenbereich nie verwenden, egal was irgendein Hersteller oder Verarbeiter sagt, ich hab schon zuviele Schäden durch sich auflösende OSB gesehen. Der anschluss an die Senkrechte wird immer reissen da der Dachstuhl anders arbeitet als da Mauerwerk. Am besten ist den Putz in der Kehle solange er frisch ist aufzuschneiden um eine exakte Sollbruchstelle zu haben. |
Danke für das schnelle fedback! Zu punkt 2 holz ist trocken aussen kommt eps innen habe ich mit mineralwolle gedämmt und möchte es um den mauerbank ebenfalls verwenden! zu punkt 3 welche platten gäbe es sonst noch für diese verwendung? schlussendlich soll es veputzt werden! |
Mehrschichtverleimte Platten wie Schaltafeln oder 3-Schichtplatten sind da besser geeignet, da drauf dann eps odgl. Oder eine Lattung und Zementgebundene Putzträgerplatten oder Heraklithplatten |
Zu 1 oder Anputzleisten verwenden Untersicht muss auch hinterlüftet werden kann natürlich auch außen sein |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Verlegerichtung Parkett Wohnzimmer
