RGK - wie lange vorher verlegbar?
  •  DeepB
5 Antworten | 4 Autoren 5
ich habe ein Baugrundstück in Seenähe bei dem das Grundwasser leider etwas problematisch ist. Der Grundwasserspiegel ist im Sommer hoch und im Winter niedriger.
Eigentlich wollten wir im Feb/März diesen Jahres bauen, leider ist der Grundwasserstand momentan historisch hoch (höchster Februar-Standseit 1864). Daher mussten wir notgedrungen den Bau auf Dezember 2018 / Januar 219 verschieben.
Ich könnte mir allerdings vorstellen dess es deutlich angenehmer sein dürfte den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bei moderaten Temperaturen zu verlegen.
Kann ich den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] zb im September verlegen und dann einfach bis Dezember/Januar "liegenlassen"?
vielen Dank
Daniel
  •  brink
ja
bei sehr hohem grundwasserspiegel empfielt sich, den kollektor auf dem gras vorkonfektionieren und in den graben zu schmeißen.
kollektor kann und wird ewig in der liegen. emoji
  •  Vardi17
23.2.2018  (#2)
Der Nachteil könnte ev. sein, dass der Bagger dann zweimal kommen muss, was die Sache vermutlich verteuern würde.
Das muggenhumer rohr ist uv stabil. Also kannst eig liegen lassn
  •  mike82
Kannst schon liegen lassen!
Zudem ist das was dann aus der Erde als Rest rausschaut meistens e nur mehr ein kleines Häufchen Rohr emoji
Das meiste sollte ja schon versteckt sein emoji
Und da kannst auch leicht a Plane drüberschmeissen. Ob notwendig ist... ? Glaub net...
Aber frei nach dem Motto: Hüfts net so schadts net emoji
Wir hams a im sommer eingraben und mit einer plane gegen das wetter gschützt und im dezember einbuddelt
Nächstes Thema: RGK Abstände zu Nachbarmauern und Haus
