HD Sender VS Normale Sender
20.2.
-21.2.2018
6 Antworten
6 Autoren
Ich vermute, man kann am Fernseher einstellen, wie er mit Quellen umgeht, die nicht HD sind. Ich vermute, da ist etwas falsch eingestellt und er versucht da z. B. etwas selber hochzurechnen, was gehörig schief geht. Was sagt denn das Handbuch zu dem Problem? |
Du könntest nur ein Foto machen und hier reinstellen, damit man evtl. sieht wie schlecht das Bild tatsächlich ist. Theoretisch könnten es Signalschwankungen oder Einstrahlungen ins Kabel sein.... Fakt ist aber: die deutschen Privaten haben in SD tatsächlich miese Qualität die auch nochmal schwanken kann je nachdem welcher Inhalt gerade gezeigt wird. Gibt auch Verschwörungstheorien dass es bewusst nochmal schlecht skaliert wird um einfach mehr Leute dazu zu bewegen HD Austria zu kaufen. Aber mal ehrlich, da kaufe ich lieber ab und zu streams als für Werbung in HD Qualität zu zahlen. Gibt trotzdem viele die es machen, weil es eben "am neuen Fernsehen sch**e aussieht" |
Hallo Elli1992, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: HD Sender VS Normale Sender |
Also, die Bildqualität hängt (unabhängig ob HD oder nicht) auch vom ursprünglichen Material ab. Also, mit welchem Material der Film/Serie aufgenommen wurde. Zwei Beispiele: die Serie „Matlock“ auf RTL Nitro hat ein extrem schlechtes Bild. Serie wurde von 1986-1995 produziert. Am selben Sender läuft auch „Law and Order“. Selbst alte Folgen von 1996 haben ein wesentlich besseres Bild als „Matlock“. manchmal wurde auch schlechtes/billiges Filmmaterial am ende einer Folge verwendet: beispielsweise bei der Serie MASH. aber grundsätzlich rechnet beim Fernseher der sogenannte upscaler das nicht-HD Bild auf den grossen TV hoch. Je nach Qualität dieser Elektronik und Software kann das Skalierte Bild besser oder schlechter sein. schau mal auf prad.de, ob Du was zu Deinem Gerät findest. |
Eine alternative Möglichkeit gäbe es noch. Indem du einen externen Receiver nutzt, der besser hochscaliert. Dann hast halt aber wieder ein zusätzliches Kastl herumstehen und musst nochmals Geld ausgeben.. |
Hast du Sat (DVB-S) oder Kabel (DVB-C) oder Antenne (DVB-T2)? Welches LG Modell hast du genau? Bei einem 60" TV solltest du im mindestens 3-4m Sitzabstand haben. |
hat dein fernseher kein upsacling? oder ist es ausgeschaltet? bevor dir HD Austria nimmst, nimm lieber netflix. kostet kaum mehr und klassischesn programmfernsehen wirst du danach nicht mehr nutzen wollen. hol dir mal das gratis-monat. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Ersatz für SAT? GIS?
