Etwas anderer Grundriss teilen
4.2. -6.2.2018    10 Antworten    6 Autoren 10 2018-02-06T23:36:00+01:00
  •  Ani
04.02.2018
10
2018/20180204158653.jpg
2018/2018020430413.jpg
2018/20180204499217.jpg
Hallo zusammen, ich lese nun auch schon seit einiger Zeit begeistert hier im Forum mit. Jetzt ist unser erster Entwurf da und ich freue mich auf zahlreiche Kritik. Das Haus wird auf einem Südhang gebaut. Der Eingang ist im Osten(oben).Grundstück fällt von Osten nach Westen ab.Den Entwurf hab ich(absoluter Anfänger)mir selbst ausgedacht und dem Planer zum „ins reine Zeichnen“ mitgegeben.
  •  DITC101
Was macht Ihr im EG zwischen Essraum und Wohnzimmer? Das schaut sehr leer aus und Fenster gibt es hier auch nicht allzu viele.
Bad bei Fenster Nr. 11 - das wird eine enge Angelegenheit.
Das ihr viele Winkel habt wisst Ihr ja sicher schon. Beim Schrankraum frage ich mich, wie man hier den Platz sinnvoll ausnützen könnte - quadratische Räume sind für Schrankräume ja nur bedingt optimal.
Neben der Treppe steht "tragende Wand" - sieht aber sehr dünn aus!
  •  Ani
5.2.2018  (#2)
 Die Winkelform haben wir gemacht um die Terrasse optimal nach Süden auszurichten und mehr Gemütlichkeit rein zu bekommen. Haben auch schon überlegt das Gästezimmer im Erdgeschoss wegzulassen und die Außenwand etwas reinzurücken. Dann wird es auch wieder günstiger  und wir haben nicht so einen langen Schlauch. Auch das Obergeschoss ist etwas schwierig zu lösen so.
 Haben sondern schon so lange herum getüftelt und so langsam überlege ich ob wir doch eine normale recht eckige Form nehmen.
  •  einszwei3
5.2.2018  (#3)
hallo!
erstmal coole Sache..mal kein standardhaus!
Wir haben sehr lange am unserem Haus geplant...es ist ja nicht einfach!
icj würde an deiner Stelle nur ein paar Dinge überdenken...
zb... eingangsbereich...der ist wirklich sehr klein. wir sind zu 4 und haben einen eingangsbereich von 10m2.und bin sehr froh darüber.Keim gedränge.
Du hast so viel Platz...ich würde evtl esszimmer mehr rüberrücken...Küche etwas amders planen...und den Eingang vergrössern.oder ueberhaupt auch küche und wohmzimmer tauschen? so haettest du nicht das wc direkt bei der küche...ist nur so ne idee
Die Badezimmer sind seeehr klein.auch wenn du 2 hast.wieviel Leute seit ibr denn?
...wenn ihr ne andre anrt an stiege wählt...koenntet ihr das verwinkelte bad weglassen und aus dem andren ein groesseres bad machen...und das eine zimmer vergrössern. unser bad hat 12m2. man muss ja bedenken...du braucjst ja acuh stauraum fuer zb handtücher etc...ich war lange in der badezimmerplanung...und das wird nicht soo leicht es optimal einzurichten.
den Schrankraum find ich super.da gibt es tolle Einrichtungsmöglichkeiten!!
die zimmer sind auch super!!!so schön gross!!!
es gibt tolle einrichtungsplaner im Internet.so kann man sich alles bissi besser vorstellen!
liebe Grüsse
  •  mhmamb
Ani schrieb: Haben auch schon überlegt das Gästezimmer im Erdgeschoss wegzulassen und die Außenwand etwas reinzurücken.
wenn ihr bei der Form bleibt, würde dieser Schritt sicher am Sinn machen. EG wird dann deutlich angenehmer und ihr schafft wenn ihr das EG um die (halbe) Tiefe des Gästezimmers kürzt auch gleichzeitig eine Überdachte Terasse anschließend am WZ.
Ich würde auch eher versuchen ein Bad einzusparen. vorzugsweise im OG auf ein größeres gehen. Zum ausweichen hättet ihr eh noch ein vollwertiges unten.
wenn ihr die Treppe nach oben gerade auslaufen lässt, das Eltern bad streicht, aus dem anderen Bad den Abstellraum macht und zwischen den zwei großen Zimmern das Bad (größer) platziert hättet ihr oben ein freieres Raumgefühl, das große Bad nach Süden (Sonne = warmes Bad), die zwei großen zimmer annährend gleich groß und Schrankraum und Schlafzimmer können so in die Richtung bleiben
  •  einszwei3
5.2.2018  (#5)
nd perfekt.am handy sehe schwer...aber damit du ca
2018/20180205883125.png
weisst wie ichs meine...
2018/20180205436640.png
  •  heislplaner
eingangsbereich und küche in relation zum haus viel zu klein.
schrankraum in der form (anordnungen der türen, des fensters und vom schnitt her) nicht sinnvoll möblierbar.
die grundidee über den schrankraum in ein kleines sz zu kommen ist aber super - haben wir auch
  •  OneRocket
5.2.2018  (#7)
"Schuster bleib bei Deinen Leisten." war unsere Devise und haben unser Haus von einem Architekten planen lassen. Wir hatten keinerlei Sondersituation und hatten auch selber zu planen begonnen - letztendlich kam der Architekt (20 Jahre Erfahrung im EFH und Objektbau) auf Lösungen die uns nie eingefallen wären. Nun sind unsere Erfahrungen nicht unbedingt übertragbar auf andere; ich würde aber schon davon ausgehen dass jemand der X Jahre nichts anderes macht als Grundrisse und Gestaltungen zu optimieren zu bessere Lösungen kommt als ein "absoluter Anfänger". Investiere die paar tausend Euro in einen guten Architekten für Designskizzen - das Geld spart man sich in den meisten Fällen beim Bauen durch effizientere Grundrisse. Basierend auf der Designskizze Deiner Wahl kann ein günstigerer Planer - oder Baumeister - den Einreichplan erstellen.
  •  Ani
5.2.2018  (#8)
2018/2018020512865.jpg
Das  dunkelgrüne wird die Straße. Das Grundstück fällt von Osten nach Westen ab. Der Eingang kommt optimaler Weise natürlich an die Straßenseite, könnte aber auch hinterm Haus auf der Nordseite angebracht werden.
2018/20180205487156.jpg
Wow,  vielen Dank für die tollen Tipps.
Das war auch noch eine Idee, bin  dann aber im Obergeschoss nicht weitergekommen, wenn die Treppe dort ist. Zur Erklärung noch: die Terrasse kommt vor den Winkel, dort ist der HauptGarten.
2018/20180205448225.png
  •  Ani
5.2.2018  (#9)
 Ja, an einen Architekt hatten wir auch schon gedacht. Aber noch nicht den passenden gefunden. Wenn Jemand Empfehlungen abgeben kann, auch Planer/ Baufirmen etc. wir bauen westlich von Wien, in Gablitz.
  •  Ani
6.2.2018  (#10)
2018/20180206889991.png
Keller
2018/20180206370524.png
Obergeschoss
2018/20180206686811.png
Erdgeschoss, Osten ist Ecke unten links, Süden Küchenecke links
2018/2018020643186.png
 Danke noch mal für eure hilfreichen Tipps, aber  irgendwie ist der alte Grundriss doch zu kompliziert und teuer. Habe etwas schlichteres versucht, hoffe dass es so auch etwas günstiger wird emoji  und freu mich auf euren „Senf“ dazu.
Nächstes Thema: EFH Bodenplatte Glasschaumgranulat
