Bodenaufbau
  •  neubauer
9 Antworten 9
9
Hallo Leute
Bin gerade beim vergeben des Estrich.(Fußbodenheizung)
Ich baue ein Energiesparhaus in Holzbauweise
Muss also auf die verwendeten Materialien aufpassen, die im Unterbau verwendet werden, da ich sonst die Förderung verliere
welche Materialien kann ich verwenden.
Im EG muss ich Isolieren damit die Dammwerte erreicht werden
Im OG soll der Schallschutz gegeben sein.
Was macht da Sinn und noch wichtiger was ist auch bezahlbar.
  •  stg
1.6.2005  (#1)
Bodenaufbau - Hallo!
Mein Aufbau UG: 30cm Holzriegelkonstruktion OSB beplankt mit Zellulose ausgeblasen - 3cm Pavathex Holzfaser trittschalldämmung, 0,2mm PE Folie dopelt verlegt, darauf die FBH FBH [Fußbodenheizung], 6cm Anhydrit Fließestrich. Im OG im Prinzip dasw gleiche auf einer Tramdecke.
Die Pavathex Platten sind in Punkto Trittschallwerte und auch Ökologie unschlagbar, haben allerdings auch einen goldenen Preis. Bei mir ist seit 31.05.05 der Estrich drin.
  •  Gast Tom
2.6.2005  (#2)
Bodenaufbau - Hi!
Wir hatten das gleiche problem mit der dämmung.
damit wir den u-wert ereichten und 15cm aufbau zur verfügung hatten, haben wir im EG folgenden aufbau gemacht.
1 lage 4cm XPS-platten,1 lage 5cm XPS-platten, Pe-Folie,Gitter für Fußbodenheizung,Fußbodenheizung und 6cm Zementestrich.
Und im OG: Heißer Sand 6cm, Avakust Trittschallplatten 3cm,
Pe-Folie, Gitter für Fußbodenheizung, Fußbodenheizung und 6cm Estrich.
  •  Gast Hugo
2.6.2005  (#3)
Anhydrit Fließestrich - Hi!
Den Anhydrit Fließestrich hätte ich auch angeboten bekommen.
Aber da ist ja ein Gips drinnen. (d.h. Für Keller und Feuchträume nicht geeignet).
Hast du da einen anderen verwendet?
Der Anhydrit Fließestrich ist auch um ein Eck teuerer.
Was sprach bei dir dafür ihn zu nehmen?
g, Hugo
  •  stg
2.6.2005  (#4)
Estrich - Dass er für Keller und Feuchträume nicht geeignet sein sollte ist mir neu - bzw weiß ich nicht. Gut, das Kellerproblem hab ich nicht, da kein Keller, aber im Bad hab ich ihn drinnen. Warum sollte das ein Problem sein? Der Fließestrich ist einfach für die FBH FBH [Fußbodenheizung] besser, weil er die Rohre ohne Lufteinschlüsse umfließt.
  •  Gast Hugo
2.6.2005  (#5)
@ stg - Fließestrich ist super! was andere nimmt kaum noch jemand.
Ich werde ihn auch nehmen, nur mit ziemlicher Sicherheit keinen Anhydrit Fließestrich sondern einen normalen Zement Fließestrich. Es sei den, jemand überzeugt mich, dass ein Anhydrit besser ist. Probleme in den Nassräumen, weil sich der Gips ja das Wasser Speichert. Darum ja auch im Bad kein Gips bei der E-Instalation, sondern nur mit Blitzzement. g, Hugo
  •  stg
2.6.2005  (#6)
Bad - Da hätte ich ja dann aber ein mächtiges Problem - denn ich hab ja auh GKF Platten im bad. Ich werde halt auch am Estrich so wie an den Wänden noch eine Sperrschicht anbringen.
  •  Gast Hugo
2.6.2005  (#7)
@ stg - Hi!
Las dich aber von mir nicht beunruhigen!
Warte bis sich noch jemand dazu meldet, der ev schon Erfahrung damit hat, wo die stärken und schwächen der unterschiedlichen Produkte liegen.
g, Hugo
  •  Gast Hugo
2.6.2005  (#8)
Angeblich kann man ihn nur nicht im Außenbereich + Garage verwenden. Bad + Keller ist kein Problem.
Weill es ein "natürlicher" Gips ist und den kann man nicht mit dem Elektriker Gips vergleichen.
Hoffentlich meldet sich noch wer dazu, würde mich auch sehr interessieren! g, Hugo
  •  stg
2.6.2005  (#9)
Anhydrit - Ich hab nur gelesen, dass durchfeuchtung der Tod des Anhydrid ist - öhnlich wie bie den Gipskartonplatten, die muss ich ja auch deswegen mit einer Sperrschicht versehen, wo sie direkt nass werden. Ich werde mal fragen, ob das beim Estrich auch Sinn macht.
Nächstes Thema: Stiegen vom Keller ins EG
