Regenwasser vom Nachbarn. teilen
    5 Antworten 5 2005-05-30T08:57:00+02:00
  •  sophia
Hallo. Hab mal eine Frage an euch. Beginne im Herbst mit Kelleraushub. Mein Nachbar hat heute begonnen. Jedenfalls schüttet mein Nachbar 0,5m Material auf. Somit hat er ein Gefälle von 0,5m zur Grundgrenze. Frage: Muss hier eine Drainage gelegt werden? (Ausheben entl. der Grundgrenze und mit Rollschotteru. Drainr. füllen?)Oder Braucht man keine? Meiner Meinung muss das der Nachbar auf seinen Grund versickern lassen (Drain.)und nicht an meine Grenze hinböschen und die Suppe zu mir laufen lassen.
  •  RobertB
27.5.2005  (#1)
Ja das stimmt - er darf nicht zu deiner Grenze das Wasser hinleiten, zumindest ist das so in den Bauordnungen die ich kenne. Ich würde dir aber zu bedenken geben, dass eine Reaktion wegen dieser Sache die Nachbarschaft auf Dauer vermiesen kann. Also bitte verhalte dich so, wie du gerne hättest, dass ein Freund sich zu dir verhalten würde. Mit Freundlichkeit kann man oft mehr erreichen, als mit Streit und versuche doch eine gemeinsame Lösung zu finden.
  •  gurki
27.5.2005  (#2)
suppe? - Also von einer 0,5m-Böschung rinnt sicher keine "Suppe" zu dir rüber. Habe auch eine derartige Böschung (mit Wiese) und das Regenwasser versickert dort ganz normal, da rinnt nix weg. Wasser von einer befestigten Fläche oder vom Dach darf nicht zu dir rinnen, aber bei einer Wiese ist das kein Problem. Kannst Dich wieder beruhigen...
  •  Patrick
27.5.2005  (#3)
Höhen - Mein Nachbar ist im Moment auch noch höher als ich und es rinnt nichts zu mir. Die Höhenverhältnisse werden sich aber demnächst umdrehen emoji
  •  sophia
29.5.2005  (#4)
Danke für die Antworten. - Werde natürlich normal mit ihm reden, geschweige den das wahrscheindlich (hoffentlich) sowieso nicht passieren wird.
Aber man macht sich halt gedanken über etwaige sachen.
  •  klaus
30.5.2005  (#5)
Gibt's einen Zaun ? - da kannst ja beim Fundament machen eine Drainage mitverlegen nur um sicher zu gehen). Wenn's eh schon eine Grube für's Fundament gibt, kommts auf ein paar Meter Drainagerohr auch nicht an. - Ich glaube aber auch nicht, dass da was rinnt - mehr Wasser vom Nachbarn kriegst sicherlich, wenn er seinen Rasen schlecht gießt.
Nächstes Thema: Montage in Fassade
