Abdichtung Bohrung
  •  Gast P
6 Antworten 6
6
Hallo! Welche Möglichkeiten habe ich, eine Bohrung in der Aussenmauer luftdicht abzuschliessen? Die Dämmung ist bereits an der Mauer angebracht. Gibt es dafür einen eigenen Kleber etc? Liebe Grüsse P
  •  M@x
18.5.2005  (#1)
Abdichtung - Brunnenschaum ist nicht schlecht. Er ist Wasserdicht bis 0,8bar = 8m Wassersäule. Beständig gegen Abwässer, ungiftig im ausgehärteten Zustand, alterungsbeständig und frostbeständig.
Oder du verwendet RDS bzw. KDS - Durchführungen (ist aber um einiges teurer).
  •  Gast jürgen
18.5.2005  (#2)
teuer - der brunnenschaum kostet aber 10 euro pro dose!
hab ich für meine kellerfenster genommen zum reinstellen!
hält sicher besser als normaler pu schaum.....
  •  Gast P
18.5.2005  (#3)
Schaum / Durchführung - Hallo! Danke für die Antworten. Durchführung leider nicht mehr möglich. Will das Loch nicht noch grösser machen. Ist Brunnenschaum auch auf längere Zeit gesehen LUFTDICHT (Wohnraumlüftung wird eingebaut)?
Liebe Grüsse
  •  Gast Gast
18.5.2005  (#4)
Brunnenschaum - ist dicht solange man ihn nicht schneidet.
D.h. Überstände die beim normalen Schaum weggeschnitten werden müssen bleiben! Muß man halt beim Einschäumen ein bissl aufpassen daß man sich keine Berge zuviel aufschäumt emoji
  •  Gast P
20.5.2005  (#5)
nicht schneiden.. - Uii... ist natürlich ein Problem in einer 35cm breiten Wand den Schaum so genau einzusetzten, damit er nicht rausgquillt emoji
  •  klaus
20.5.2005  (#6)
Brunnenschaum - zum Dicht machen. und dann das ganze mit Lüftungsdichtband ordentlich verkleben - für blöde kleine Ecken würde ich Butyldichtband empfehlen. Da kann man sicherlich im nachhinein drüber verputzen, oder anders verkleiden. Eventuell auch mit Acry zuschmieren, und ordentlich auf die Stöße achten (oder löst Acryl PU auf ?). PU schaum mag übrigens UV nicht - also ordentlichen Lichtschutz. Wenn du noch verputzen mußt, dann nur PU schaum, und drüber putzen.
Nächstes Thema: Zeitplan für Einzug!!
