Fensterlaibung innen Dämmen teilen
28.10. -29.10.2017    4 Antworten    2 Autoren 4 2017-10-29T11:43:00+01:00
  •  505ps505
Wie wird es am besten gemacht?
Haus ist mit 50er Ziegel gemauert und die Holzalufenster haben rechts und links eine Stockverbreiterung.
Um innen nicht einen extrem breiten Stock zu haben und das auch ohne Wärmebrücken zu machen habe ich mir gedacht das ich da jetzt je nach breite 3-5cm XPS mit Klebespachtel drauf klebe und an den Kanten zum Ziegel das alles schön Glasfasergitter Gitterwinkel mit Klebespachtel verspachtle.
Die andere Variante wo die komplette Ziegelbreite mit XPX gedämmt wird hat uns die Fensterfirma abgeraten da wir sehr große Fensterelemente und Glasschiebetüren haben die teils 4,5x2,8m groß sind und es da mit der Verschraubung und Befestigung mit Schaum Probleme geben kann.
Ich glaube wenn ich das alles schön mit dem Glasfasergitter und Eckgitter mache kann es da normal zu keinen Rissbildungen kommen.
  •  GeorgL
Fensterleibungen innen Dämmen kann problematisch werden. Das reduziert die Temperatur im Fensterstock und begünstigt Kondensatbildung. Je schlechter dass innen angebrachte Material dämmt desto besser, eventuell die Verwendung von Heraklith andenken oder noch besser ziegelstaussgitter und nur zuputzen. Aussen ist xps bauphysikalisch weniger problematisch. Zur Rissthematik kann ich nicht viel beitragen, aber wenn es vollflachig geklebt und ordentljch genetzt wird dürfte es kein Problem geben.
  •  505ps505
Ist so ein Holzfenster wo ich das Problem nicht sehr. Zudem glaube ich nicht das es eine Auswirkung hätte auch bei einen kunsstofffenster da so auch die Anputzleisten gesetzt werden und der Putz dadurch die Wärme in den Stock auch nicht übertragen kann.
  •  505ps505
2017/20171029761305.jpg
  •  505ps505
So schaut es bei der Schiebetüre von außen aus und das andere Foto ist von den Fenster wo die Aluschale zurück springt um das auch überkämmen zu können hinter der Raffstoreschiene
2017/20171029784273.jpg
Von innen habe ich leider kein Foto da
Nächstes Thema: Pumpbeton - Handhabung
