Elektrische Rollläden nachrüsten
11.10.
-12.10.2017
2 Antworten
2 Autoren
Hallo
Ich verstehe es so, dass du bestehende Kabel für die Aussenbeleuchtung(richtig?) durch 5-polige Kabel ersetzen willst und diese dann auch zu den Rollläden führen willst und dadurch nur aussen stemmen musst? Aber du brauchst ja auch Rollladenschalter/taster in den Räumen, wie willst du denn die Rollläden bedienen? Setzt du die Rolladenschalter dann zu den Aussenlichtschaltern? Oder Bedienung per Funk? mfg Sektionschef |
naja, wenn du an jedem Eck ein Kabel hast könntest du zumindest jede Himmelsrichtung als Gruppe ansteuern - aber ob das im Alltag Sinn macht? ich fahr oft auch nur den einen Rollladen runter wo mich die Sonne grad extrem blendet oder sich im Fernseher spiegelt, etc.
was passiert mit den jetzigen Gurten? entfernen und nach Möglichkeit die Öffnungen dicht verschließen? durch die Seitenteile könnte man ja durchbohren bzw. bestehende Öffnungen der Gurte nutzen und innen Bedientaster an den Seitenteilen anbringen. war das Haus vom Vorbesitzer so geplant, dass da keine Dämmung mehr raufkommt? ist auch die Heizung darauf ausgelegt dass die Hütte ungedämmt ist? bzw. wie sieht´s im Einreichplan aus? Fertigstelung wer er ja nciht gemacht haben wen´s aussen noch ein Rohbau is. ich würde da schon dämmen, mind. 12cm - eher 20 |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Putz auf EPS bei Materialübergängen
