Elero oder Somfy
na zumindest gibts von somfy einen, den du direkt per knx ansteuern kannst. ich hatte keine wahl. |
hmm für somfy will er nen aufpreis...brauch nur welche mit kabel... dann gehts schon mit knx. mag keine smi antriebe |
Hallo Ich habe auch Internorm - daher Elero weil Schlotterer nur Elero einbaut Wir haben bei den Raffs die Elero drinnen lassen und den Somfy Funkadapter einbauen lassen. Die Rollläden hat der Internormpartner ohne Antriebe bestellt - und mein Somfyhändler hat die noch vor der Fenstermintage dann mit Somfy Antrieben ausgerüstet. Vorteil - ich habe jetzt eine vernünftige Lösung wo alle Raff&Rollos sowie Velux Dachfenster aber auch Funksteckdosen funktionieren. Später haben wir dann auf der Terrasse noch einen Sonnenschutz gemacht - auch mit Somfy (da wäre Elero gar nich lieferbar gewesen) Mittels TaHoma Box von Somfy habe ich eine Lösung, eine App und das relativ günstig ohne KNX BUS.... Ich liebe meinen Gute Nacht Taster neben dem Bett - der alles steuert |
hmmm da komm ich mit knx auf der verdrahteten seite wesentlich günstiger...
aber gut, ich denke ich habe einen guten kauf gemacht und hoffe das die antriebe ewig halten |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fragen zu Lamellentyp Raffstore und Solar Beschichtung
