RDS-Rohr-Durchführung
1 RDS-Rohrdurchführung - mit obigen Mass kostet ca. 90 - 115 € erhältlich zB im Lagerhaus (auf Bestellung)
Beim Baumax und Hornbach fragen sie dich was das ist
lg Eddy |
RDS - Also mit hat eine RDS L 300mm / Ø 100 mm € 49,20 gekostet.
Die mit Ø 110 kann nicht viel nehr kosten. Also 90 - 115 € find ich schon recht heftig. Schau mal unter www.pipelife.at |
110 und 100 ist das selbe - Kommt drauf an, ob man die Muffe oder das Rohr angibt. aber 1cm abstufungen gibt's meines Wissens nach nicht. Kauf dir ein 25 cm Rohr und eine Doppelmuffe, und montiere die beiden zusammen. ist zwar in dem Sinn keine Durchführung, weil du das entsprechende Rohr dort nicht durchführen kannst, sondern links und rechts anschließen mußt, kostet aber nur die Hälfte und funktioniert (fast) genauso gut. |
rds - darf ich fragen wieviel ihr so plant ? für ein einfamilienhaus ? strom, gas, kanal, gartenbeleuchtung, gartenbewässerung, sprechanlage,.... ?! danke |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kanalanbindung
