Abstand zu Erdreich beim Ziegel-Massiv teilen
2.9.2017     6 Antworten    4 Autoren 6 2017-09-02T18:48:00+02:00
  •  mackica
6
Gibt es eigentlich Normen wie beim Holzbau, wieviel Abstand von der Bodenplatten-OK zur gewachsenen Oberfläche man im Ziegelbau einhalten muss?
Der Ziegel darf ja auch nicht im Erdreich stehen oder?
Im Holzbau ist ja genau definiert, dass man mind. 15cm, eigentlich 30cm einhalten muss. Bei Ziegel?
  •  ap99
mackica schrieb: Der Ziegel darf ja auch nicht im Erdreich stehen oder?
Ich wüßte nicht warum. Es gibt auch gemauerte Keller ... alles eine Frage der Abdichtung.
  •  mackica
ap99 schrieb: Ich wüßte nicht warum. Es gibt auch gemauerte Keller ... alles eine Frage der Abdichtung.
OK. Das wegen der Keller stimmt natürlich.
Der Zimmerer meinte halt "die Sockelthematik wird im Ziegelbau immer unterschätzt". Ein Ziegel soll auch nicht in der Erde stehen. Aber natürlich mit XPS davor ist s was anderes.
Entscheidend ist aber die Feuchtigkeitsabdichtung hinter dem XPS, und nicht die Wärmedämmung selbst.
Den Sockel mit der entsprechenden Abdichtung zieht man 30cm über fertiges Niveau hoch.
  •  mackica
rabaum schrieb: Den Sockel mit der entsprechenden Abdichtung
heißt das jetzt man muss einen Sockel bauen? Oder meinst Du dass man die Ziegelwand bis 30cm hinauf abdichtet?
gibt unzählige Sockeldetails, hab auf die schnelle das gefunden
http://www.bauexpertenforum.de/attachment.php?attachmentid=59918&d=1491460821
Nächstes Thema: Filtermatten für Helios KWL 300 + SEWT
