Garagendach abdichten
25.8.
-26.8.2017
5 Antworten
4 Autoren
phu, hier kannst du dir ordentlich feuchte ins hausmauerwerk holen.
würd das gleich ordentlich machen vorm winter. nicht das du nacher noch mehr schaden hast |
Abflämmen ist vermutlich das günstigste. |
hält aber nicht dicht auf dauer wenns wasser drauf steht |
Hallo - Ich würde einen Dachdecker / Schwarzdecker kommen lassen, der dich gut beratet, auch ob du ein "blech / winkel" am haus brauchst usw... der soll dir einmal ein anbot machen, dann weißt du was du brauchst und was es kostet wenn man es gescheit machst.
dann kannst noch immer einen günstigeren weg nehmen. ob du nun anstreichst und flämmen tust oder ob du kalt spachteln tust oder eine folie machst, bleibt dann letzendlich dir über lassen. aber durch das anbot weißt du was "sinn macht". lg! |
Vielen Dank erstmal für die vielen Antworten. Es ist wahrscheinlich wirklich das beste einen Dachdecker kommen zu lassen. Habe heute ein wenig rum Telefoniert und Montag Abend kommt einer vorbei der sich das mal anschaut. Danke nochmal |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Witterungschutz Leimbinder
