Garagentor
4.8.
-2.12.2017
30 Antworten
16 Autoren
Kann zwar keinen fachlichen Rat geben... aber ich kann dir so viel sagen dass uns die diversen Garagentorverkäufer (Hörmann, Normstahl etc.) durch die Bank empfohlen haben, mit der Lichte unbedingt unter 5.0 Metern zu bleiben, weil es ab 5.01 Meter empfindlich teurer wird... |
Also ich hab ein Guttomat mit 550x225cm und das war recht günstig wenn man beim Richtigen kauft.
Ich denke eher das die Höhe das teure wird. |
warum sollte man hiervon abraten, das ist doch das einzige normmaß das passen würde ??? meinst wohl wegen dem fehlenden zentimeter oder zwei. dafür gibts blenden. |
Hallo madkatze, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Garagentor |
Welches Tor willst du eigentlich verwenden? ... Welche Raumhöhe hast du denn in deiner Garage? ... Sektionaltor? --> Sturzhöhe beachten. |
@ap99
Sektionaltor Raumhöhe ist 2,80 @NTWK: genau, wegen dem fehlenden cm |
vergiss diesen zentimeter, dann steht halt der rahmen des tores um jeweils 1cm links und rechts in die leibung, oben detto 1cm. das merkst du gar nicht. viel genauer hättest du es eh kaum hinbekommen können. hier ein sondermass zu bestellen wäre finanzieller wahnsinn ohne jede sinnhaftigkeit. |
Hallo VWG 40,
kannst du mir bitte deinen Händler empfehlen. Ich hätte am liebsten ein AluComplete (haben wir jetzt im Haus, hat jetzt glaube ich einen anderen Namen). Hab zwei Angebote, die ich als zu teuer empfinde. Ein Händler (der auch Hörmann hat) rät davon ab, die Qualität hätte wohl gelitten, seit die Firma verkauft wurde... |
In welche Himmelsrichtung schaut das Tor? Da könnte bei langen Toren die Farbwahl eine Rolle spielen... |
Hallo - Also die Maße passsen perfekt - da die tore eine rahmen von ca. 10m rundherum haben und je größer die öffnugn ist desto mehr sieht man den rahmen (der natürlich standardmäßig in der farbe des tores lakiert ist.
wir haben links und rechts 2cm rahmen und oben 3cm sichtbar - also stört genau garnicht bzw. wie schon vorher geschrieben sieht man es nicht. mir der farbwahl musst du aufpassen ... wir haben leider antrazit und wenn die sonne drauf knallt probleme da die tore hängen bleiben ... mit fast jeder anderen farbe, bzw helleren farbe hast du das problem nicht. wir haben hörmann - hat auch ein gutes zubehörprogramm und sind seit jahren bis auf die farbwahl sehr zufrieden. lg |
Anthrazit ist nur dann bei einem 5m Tor nicht heikel, wenn es Richtung Nord oder Ost schaut, in meinem Fall Ost. Trotzdem hatte ich im Frühsommer am Morgen ab und zu Probleme, dass die Kindersicherung zuschnappt und das Tor nicht schließt. Wenn das Tor Richtung Süd oder West schaut, würde ich auf jeden Fall nur 2 Sachen empfehlen: Entweder 2 kleine statt einem langen Tor, oder helle Farbe. |
wir haben 2 hörmann tore und bekommen demnächst ein drittes. auf ein seitensektionaltor ( 3930*2890 ) in ral7016 knallt die sonne bis zum nachmittag voll hin. jetzt, nach ca. 3 jahren absolut keine probleme. da verzieht sich nichts. |
Mein Tor ist auch ein Hörmann. Allerdings 5m und auf die Länge ist das Thema heikler als bei kleineren Toren. Ich bin an und für sich auch zufrieden und nach neuerlichem Einlernen trat das Problem auch nur mehr sehr selten auf. Ich wollte den TE nur auf die mögliche Problematik hinweisen. Bei einem Südtor würde ich mir nach meinen Erfahrungen jedenfalls kein Tor in Anthrazit nehmen. |
Mir gefällt auch das Hörmann-Tor am Besten - in anthrazit. Tor befindet sich im Westen.
Nur beim Maß bin ich mir noch unsicher, wie oben geschrieben. Hatte jemand dasselbe Problem u. evtl. ein Foto von der Lösung? BG |
NOCHEINMAL: du hast dieses Problem nicht ! |
Die Einbaumöglichkeiten der Zarge kennst du? ... Seite 44
https://www.hoermann.at/fileadmin/_country/dok/Einbaudaten_Garagen-Sectionaltore.pdf Lass dir einfach mal Angebote machen (auf deine Architekturlichte zugeschnitten, und Variante 500/250). Wenn das Tor mit exaktem Maß so viel teurer wäre, und dich die Optik bei 500/250 stört, kannst du nachher immer noch die Leibung z.B mit EPS aufdoppeln. |
Hallo - Wenn du das Tor bei sonnen einstrahlung anlersnt wird es zu 90% funktionieren, nur wenn keine sonne scheint - läuft es dann "schneller" wir lernen es daher jeweils im frühjar und herbst um - dauert genau zwei minuten.
und du hast kein problem, weil nie eine öffnung perfekt ist. die tore haben einen lakierten rahmen von 10cm rund herum (unten natürlich nicht). wenn deine öffnung 5,12 x 2,54 wäre dann sieht man links und rechts 6cm vom rahmen in antrazit und oben 4cm. in deinem fall sieht man rundherum ca. 1-2cm also das passt perfekt. wenn du uns nicht glaubst - frage den händler - wir haben sie von engl-tor bei st. pölten. ld! |
Hallo! Ich habe ein HILD TOR mit einer Länge von 7m und bin damit sowas von zufrieden! Die Qualität ist einfach top und auch der Service! Farbe ist auch RAL 7016 und bezüglich Verspannungen habe ich da keinerlei Probleme. |
Hallo VWG 40, Guttomat wo kaufen? Bitte um Tipp via pn. Danke, Scholleti |
Würde mich auch interessiern |
Mich auch |
Wir haben eins von Tor-Profi.at (Firma aus Oberösterreich). Kann diese zu 100% weiterempfehlen. Preis/Leistung unschlagbar! |
