Problem mit Wohnraumlüftung
Hallo triac,
die Hoval Techniker sind ratlos? Der Automatik Modus ist vorhanden um diesen auch zu nutzen, du hast doch das Gerät mit dieser Funktion gekauft. Um einen Fehler bzw. Ursache genauer einordnen zu können muss man das Gerät und Regelung genau kennen, daher ganz unbedarft ohne genue Kenntnis zum Gerät und Anlage. Wenn das Gerät spinnt und ein pulsierendes Verhalten fest gestellt wird, bekommt die Steuereinheit auch entsprechende Befehle. Es sind im Gerät sicherlich einige Sensoren eingebaut und es genügt einer der dieses Verhalten verursacht. Es kann auch ein extern verbauter Sensor sein, Co2, VOC oder eine Ansteuerung durch 0-10V. Wolfgang |
Hallo triac, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Problem mit Wohnraumlüftung |
wie erklärt Hoval dieses Pulsieren? |
Warum wirst Du von der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei 100% Luftmenge geweckt? In dem Fall ausnahmsweise gut, weil der Fehler auffällt.
Machen das beide Ventilatoren oder nur einer der beiden? |
Ich habe auch eine FR300 aber mit analog Bedienteil. So ein hochdrehen der Venilatoren habe ich auch schon vernommen, das war aber immer starker Wind. Ich bekomme das nur mit wenn ich direkt neben dem Gerät stehe, bei uns ist es sehr ruhig und wir hören von der Lüftung nix. So soll es auch sein, anders wurde was falsch gemacht. Ich vermute dass durch den Sog / Druck vom Wind (Zu und Fortluft sind um die Ecke) die eingebaute Druckmessdose die Regelung zu Gegenmaßnahmen veranlasst. Grundsätzlich ist es mir das wurst, vom Stromverbrauch ist es warscheinlich nicht optimal. Wenn ich mal Laune habe werde ich versuchen einen richtigen Techniker ans Telefon zu bekommen. Luftfeuchtigkeit schwankt sowieso nicht so schnell dass der Regler da gleich überschwigen würde. Das einzige was mir einfallen würde ist die Leerverrohrung zum Bediengerät. Die würde ich einfach mal abdichten, nicht dass da Feuchtigkeit raus kommt und das Phänomen verursacht. Ansonsten würde ich mal eine normale Bedieneinheit probeweise versuchen oder das Verbindungskabel tauschen. |
Hoval weiß im Moment keine Lösung, hab jetzt den Service Code und werde wenns wieder pulsiert prüfen welche Werte die Sensoren hergeben.
Bei der Luftstärke "100" (300m³/h) musst was bei den Tellerventilen (zu- und Abluft) hören sonst läufts nicht.
Es sei denn der Maximalwert ("Luftmengenbegrenzung") wurde im Service-Menü auf 60 begrenzt (du siehst dann zwar 100 - aber sie läuft nur auf 60). Hab Schalldämpfer verbaut, die Leitungen länger als 5m lassen und nahezu keine Biegungen drinnen - also wirklich gut ausgetüftelt. Ich melde mich sobald ich was neues dazu hab. |
Eine Lüftung, die die einem bei voller Luftmenge aus dem Schlaf reisst, ist "wirklich gut ausgetüftelt"?
"Leitungen länger als 5m lassen" klingt nach Schlauchsystem ... bei dem Biegungen wurscht bzw. zwecks Schallreduktion erwünscht sind und den Luftwiderstand produziert der Schlauch auch wenn er gerade ist. Schalldämpferersatz. Helfen aber nix gegen überforderte Leitungen/Ventile. Ist die Luftmenge ans Haus angepasst worden ... oder auch selber ausgetüftelt? |
Wir haben keine Tellerventile sondern Dosen mit Abdeckgitter.
Die analoge Bedieneinheit hat garantiert kein Servicemenü nur zwei Drehregler und den Partyknopf. Eine Statusled und der Feuchtigkeitssensor ist in dem Kastl drinnen. http://www.hoval.at/produkte/homevent-komfortlueftung/homevent-comfort-fr-300-360 Reicht vollkommen, habe keinen Grund daran herumzuspielen regelt sich eh selbst. Wollte ich die Lüftung anders steuern, würde ich das über die Loxone einbinden. Schalldämpfer sind Standard. Wenn du das Geräusch der Gerätes selbst an den Aus / Eintrittsöffnungen hörst funtioniert der Schalldämpfer nicht. Wenn du Strömungsgeräusche hörst ist der Querschnitt zu klein oder suboptimale Komponenten. |
Gut ausgetüftelt heißt wir haben alles andere an die Verlegung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Rohre angepasst (weil am größten und bei der Verlegung am empflindlichsten im Vergleich zu z.B. E-Leitungen).
Und das war eine schöne Herausforderung
Die gesamte Anlage wurde Schritt-für-Schritt extra VOR der Bestellung und Verlegung mit Hoval durchgesprochen und anschließend natürlich durch Hoval einreguliert und freigegeben. Also alles streng nach Vorschrift. Da mach ich mir keine Sorgen. Ich hab das Digitale-Bedienteil BG03 - und da kommst in ein Servicemenü bei dem unter anderem die maximale Luftmenge eingestellt werden kann - außerdem lassen sich die Sensordaten auslesen. Sehe nun in den letzten Tagen, dass die Luftfeuchtigkeit relativ hoch ist (zeitweise über 60%). Der Bau ist zwar 1 Jahr lang gut ausgetrocknet, aber vlt. hängts auch damit zusammen - dass das Pulsieren (wieso auch immer) auftritt, wenn die Luftfeuchtigkeit über längere Zeit zu hoch ist und die Anlage dann in einen "Fehlermodus" kommt. Mein Bruder hat zeitgleich gebaut (Vorgehensweise gleich wie bei mir) und da gibts kein pulsieren. |
Hallo, komisch ich suche diesen Beitrag oder so ähnlich bei Google schon länger und heute erst finde ich ihn. Ich hab das hochdrehen der Lüftung (RS-300) auch, aber nur Nachts. Kann jemand den Service Code mal posten ? Danke euch! |
Das aktuelle Datum ist der Code |
Hallo zusammen, ich betreibe selber 2 Hovallüftungs Anlagen RS 250 und FR 300 mit einen BG03 und wollte wissen wie ich in das Service menue komme und wie der Code für das menue ist ? |
aktuelles Datum: Tag+Monat jeweils 2-stellig |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Kachelofen/Pelletofen/dänischer Ofen...?
