Treppenplanung teilen
8.7. -9.7.2017    12 Antworten    4 Autoren 12 2017-07-09T23:04:00+02:00
  •  mackica
12
Wir haben folgendes Problem:
der Durchgang (unter der Stiege) in den Technikraum ist sehr knapp bemessen. Hier der relevante Planausschnitt.
2017/20170708684556.jpg
Jetzt versuche ich hier etwas mehr Raum zu gewinnen indem ich nur 17 statt 18 STufen verwende, dh 17 Stufen a 18,3cm Höhe statt 18 Stufen a 17,2cm Höhe.
Alternativ könnte ich auch noch 2 STufen im Podest machen.
Kann hier jemand eine Empfehlung abgeben? Die Türe nach innen zu öffnen geht sich gerade aus (wenn sie bündig auf der Vorraum-Seite sitzt), aber ich kann auf der Seite rechts vom Eingang kaum mehr was hinstellen.
Hier die Problematik eingezeichnet: (violetter Strich = bis hierher Raumhöhe mehr als 2m), Kastl in violett ca. 40cm tief
2017/20170708143342.jpg
  •  Hauslbauer
viel mehr als die Raumhöhe würd mich die Tatsache schockieren das der zugang in den Technikraum nur über eine 80cm die nach dazu in den Stock aufgeht ... d.h. durchgangslichte bleiben dir wieviel? 70cm?
  •  mackica
Ok. Fuer den durchgang bringt s eh nichts wenn die tuer in den stock aufgeht.
besser eine stufe einsparen und die tuer normal platzieren
  •  Cleudi
Wie wär's mit einer Schiebetür? Im übrigen ist das verdammt unpraktisch. Falls ihr im TR größere Dinge aufstellen müsst (WW Speicher...) wird es eine ganz schöne Challenge das Zeug da rein zu bekommen...
  •  ap99
Cleudi schrieb: Falls ihr im TR größere Dinge aufstellen müsst (WW Speicher...) wird es eine ganz schöne Challenge das Zeug da rein zu bekommen...
Das geht ganz einfach über die Garage und den Abstellraum ... jeweils 90/200 Türen
  •  mackica
aber was wäre jetzt Eure Empfehlung bzgl. der Treppe? - - Stufen im Podest
- Wendeltreppe
- etwas höhere Steigung
damit ich mehr Platz unter der Treppe habe?
  •  Cleudi
Höhere Steigung + Schiebetür
  •  ap99
Schiebetür ist mMn in diesem Fall aus 2 Gründen suboptimal (und bringt auch nicht mehr Platz unter der Treppe):
1.) läuft da ein Unterzug unter der OG-Tragwand, und der braucht ein Auflager (die Wand im OG könnte aber auch als Wandscheibe, also betoniert, ausgeführt werden.
2.) Schallschutz zum Wohnbereich ... Schiebetürkasten würde ich daher in diesem Falle nicht verwenden.
Zur Treppe ... welches Material ist angedacht?
Bei KLH sollte das Podest eine Platte sein, sonst kann das statisch herausfordernd sein
+ Haustüre verschieben und erste Stufe früher ansetzen (Durchgangshöhe?)
+ 2 Stufen bei Podestmitte (wie erwähnt bei KLH auf den ersten Blick eher schwierig)
- gewendelte Treppe würde ich persönlich keine machen
  •  mackica
Nein, Schiebetüre bringt nichts.
Ich wollte eigentlich eine KLH-Treppe. (wobei der Planer schon fragte, wie wir das denn im ZIegel verankern wollen - kann doch nicht so schwer sein oder? Ich denke mit winkeln?)
Also am ehesten 2 Stufen im Podest, muss mich erkundigen ob das ginge.
18,3cm Stufenhöhe geht aber oder?
  •  Cleudi
Bis 20 cm bist in der Norm, zwischen 16 und 18 cm werden als "gut" angesehen, wobei es auf das Schrittmaß ankommt: 2x Stufenhöhe + 1x Stufentiefe sollten im Idealfall 63 (cm) ergeben.
  •  mackica
Cleudi schrieb: 2x Stufenhöhe + 1x Stufentiefe
OK, dh 18,3cm Höhe, 26-27cm Tiefe wäre gut
  •  ap99
mackica schrieb: wobei der Planer schon fragte, wie wir das denn im ZIegel verankern wollen ...
Wer berät hier eigentlich wen? :)
mackica schrieb: kann doch nicht so schwer sein oder? ...
Sehe ich auch so ... man muß nur wollen, dann geht (fast) alles.
  •  mackica
Ich denke das liegt daran, dass Massivbauer halt massiv bauen wollen. Und da gehören CLT-Stiegen ebensowenig dazu wie Holzdächer und ein Holztram. Oder Glasschaumschotter.... ("wieso tun Sie sich das an?")
Nächstes Thema: Empfehlenswertet Architekten und Baufirmen Leibnitz
