Tiefenbohrung Umkreis
1.7.
-2.7.2017
4 Antworten
2 Autoren
1 Empfehlungen
Wo bist du denn zuhause? (Du hast keine PLZ hinterlegt)
Untereinander sollen die Bohrungen einen Mindestabstand von ca. 10 m haben (weil sie sich darunter gegenseitig beeinflussen), deshalb beträgt z.B in Salzburg der Mindestabstand einer Bohrung zur Grundgrenze 5 m (der Nachbar kann aber einer Unterschreitung zustimmen). Bei Grundwasserwärmepumpen ist das eher ein Thema als bei Tiefenbohrungen. |
Hallo ap99,
danke für deine rasche Antwort. PLZ ist 5071. Die Tiefenbohrung wäre für die Grundwasserwärmepumpe gedacht. Gibt es einen Unterschied zwischen Tiefenwärmepumpe und Grundwasserwärmepumpe? Danke für deine Hilfe. |
Ja, da ist ein Unterschied. TIEFENBOHRUNG: Sole (Wärmeträgerflüssigkeit) wird durch ein Rohr in einem verpressten Bohrloch (z.B > 100 m) gepumpt und nimmt dabei die Wärme (Temp soll > 0 Grad) auf. GRUNDWASSERWÄRMEPUMPE: Die Wärme (Temp ca. 10 Grad) wird direkt aus dem Grundwasser (Spiegel z.B < 10 m unter Gelände) entnommen (Entnahmebrunnen + Schluckbrunnen) 1.) Hast du die Voraussetzungen für eine Wärmepumpe? + gut gedämmtes Gebäude (gibt es einen Energieausweis?) + Niedrige Heizlast (wie hoch ist die? ... Derzeitiger Energiebedarf/Verbrauch für Heizung und Warmasser?) + möglichst Fußbodenheizung, oder große Heizkörper 2.) wenn die Heizlast bekannt ist, würde ich prüfen, ob nicht ein Ringgrabenkollektor (bewilligungsfrei) auch möglich ist (evt. Lageplan oder Orthofoto einstellen) ... danach würde ich erst eine Tiefenbohrung (Solewärmepumpe ... meist nur anzeigepflichtig) oder Grundwasserwärmepumpe (bewilligungspflichtig) in Erwägung ziehen. SAGIS: --> Überprüfung online möglich, ob dein Grundstück für Tiefenbohrung oder Grundwasserwärmepumpe überhaupt geeignet ist (Ringgrabenkollektor ist prinzipiell immer geeignet und in Sbg bewilligungsfrei) Siehe: http://www.energiesparhaus.at/forum/45636_1#414629 --> da kannst du auch andere Grundwasserwärmepumpen sehen (Tiefenbohrungen leider nicht) --> du mußt dich nur links in dem Menü durcharbeiten ... WASSER-Wasserversorgung-Brunnen und WASSER-weitere Wasserrechte-alle Wasserpunkte Leitfaden Tiefenbohrung: http://landversand.salzburg.gv.at/WebRoot/Store/Shops/Landversand/5252/A425/4FD8/E22E/0A4A/4DEB/AE3E/2445/Webshop.pdf Leitfaden Grundwasserwärmepumpe: http://landversand.salzburg.gv.at/WebRoot/Store/Shops/Landversand/5347/A7F9/C4F0/5690/5449/4DEB/AE3E/51BF/Webshop.pdf https://www.energieaktiv.at/information-und-beratung/salzburger-qualitaetsnetzwerk-waermepumpe/ https://www.energieaktiv.at/information-und-beratung/downloads/ Wühl dich da mal durch, bevor du vorschnell eine Entscheidung triffst (Grundwasserwärmepumpe würde ich nur in Erwägung ziehen, wenn das Grundwasser sehr hoch ist, und eine "Saugheberlösung" möglich ist --> Im Forum suchen). Es ist auch behördlich ein Unterschied ob Magistrat oder BH, habe ich mir sagen lassen (weiß nicht, ob du "S" oder "SL" bist ;) )
Jetzt ist mir der Unterschied zwischen Tiefenbohrung und Grundwasserwärmepumpe klar, danke. Wird eher Tiefenbohrung. :) Acker mich gerade durch deine Links durch, sehr interessant!! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Ringgrabenkollektor im W4
