Was sagt ihr zu diesen Küchengeräten?
  •  Warrender
11.6. - 13.6.2017
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
gerne möchte ich meine Küchengeräte im Internet bestellen, da dies vermutlich um einiges günstiger ist.
Was meint ihr zu dieser Einkaufsliste?
https://geizhals.at/?cat=WL-807951
Beim Kühlschrank bin ich mir noch nicht sicher. Den Beko finde ich sehr günstig für das was er hat. Allerdings sagt mir die Marke nichts.
Unser Geschirrspüler ist erhöht. Muss ich bei der Bestellung auf die Bauart "hocheinbaufähig" achten, oder bedeutet das was anderes?
Eine Wärmeschublade (HÖhe 15cm) brauchen wir nicht. Allerdings sind der Dampfgarer (45cm) und dsa Backrohr (60cm) unterschiedlich hoch. Eine einfache Blende, die optisch dazu passt, würde auch reichen. Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Das Backrohr hat deshalb eine Mikrowellenfunktion, weil wir keinen Platz für die Mikro haben und trotz Dampfgarer nicht darauf verzichten wollen.
Das AEG Kochfeld mit Dunstabzug finde ich sehr günstig, überhaupt in Deutschland. Erfahrungsberichte konnte ich nur wenig finden.
Ich bin schon auf eure Kommentare gespannt.
  •  Bau1Haus
Mit den Siemens Geräten machst sicher nix falsch. Ist ja einer der größten Hersteller (mit diversen Untermarken). Wir haben sehr gute Erfahrungen damit. Welche Modelle ihr auswählt ist Geschmack- bzw Budgedsache.
Das AEG Kochfeld ist echt günstig. Ich schätze du wirst eine Umluft-Lösung für den Dunstabzug realisieren, somit brauchst die Kanalelemente nicht unbedingt. Ob das Kochfeld so toll zu reinigen ist waage ich zu bezweifeln, da es nicht zur gänze aus Ceran ist und auch nicht plan ist.
Da ist halt Bora genial. Auch die Reinigung des Fettfilters würde ich mir ansehen.
Wir haben ein Bora basic und würden es sofort wieder kaufen. Reinigung ist super easy, der Fettfilter kommt regelmäßig in den Geschirrspüler.
Leider ist die Variante mit Flächeninduktion empfindlich teurer als das normale.
Hallo Warrender,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Was sagt ihr zu diesen Küchengeräten?
Ham auch mit den Siemens Geräten die besten Erfahrungen gemacht (WAMA, Spüler)
Miele Herd ist nicht zufriedenstellend, Bosch Kühlschrank auch net.
..in unserem Fall... !
  •  Bau1Haus
Was mir noch einfällt, unser Kühlschrank ist von Liebherr, mit Biofresh, das ist das geilste was es gibt!!!
Reife bis überreife Marillen direkt aus der Wachau waren nach über einer Woche im Biofreh immer noch so wie nach dem Pflücken. Sogar Früchte mit druckstellen waren unverändert! Obst, Gemüse, Fisch... Lagern wir alles in dem Bereich und es wird kaum noch etwas weggeworfen weil es verdorben ist.
Absolute Kaufempfehlung!
  •  Kleinermuk
1) Siemens ist schon 2014 aus der Haushaltgeräteproduktion ausgestiegen und hat an die Bosch-Gruppe verkauft, Daher sind die Bosch- und Siemensgeräte
(fast)baugleich. Damit die Siemenskunden weiter kaufen wird halt das LOGO
aufgeklebt.
2) Miele lässt mittlerweile sehr viel bei Liebherr produzieren.
3) Beko ist ein Ableger von einem türkischen Konzern, dessen Name ich vergessen habe.
4) Im Fehlerfall macht jeder seine eigenen Erfahrungen mit den Gerätschaften.
5) Ab einem Alter von > 5 Jahren, sind die meisten Gerätschaften bei einem Defekt Müllkantidaten, wenn man diese nicht selbst reparieren kann.
Man hört dann von den Prospektvorlesern ".... das Gerät ist ja schon alt, die Reaparatur sehr teuer und ein Neues sooooo günstig im Energieverbrauch"
Man kann die + hinter dem A schon nicht mehr zählen.
Meine Erfahrungen:
Liebherr No-Frost Gefierschrank (Kaufpreis ca. 950€), Alter ca. 6 Jahre
Fehler: Verdampfer vereist alle 2 Wochen:
- Info vom Prospektvorleser wie vorher geschrieben.
- selber Fehlersuche durchgeführt > Überhitzungsschutz bei Heizplatte defekt.
- Original Ersatzteil zum Wucherpreis von 80 Euro und 15 Euro Versand angeboten bekommen.
- Teil bei den Chinesen mal 5 um 2,30 Euro inkl. Versand bestellt.
- eingebaut und Gefierschrank läuft wieder.
Miele Waschmaschine Kaufpreis ca. 1100€:
Fehler: Wasserzulauf dauert zu lang, Maschine geht auf Störung:
Magnetventil im Wasserstoppschlauch öffnet nicht mehr ganz.
- Originalteil bei Miele kostet sage und schreibe 215 Euro.
- eine Zeitlang ohne den Wasserstoppschlauch betrieben (geht gar nicht so einfach, da man der Steuerung das Ventil vorgaukeln muss - Stromfenster).
- bei Willhaben einen fast neuwertigen Schlauch um 20 Euro gefunden.
Fehler: Waschmittel wird nicht in den Waschbottich befördert:
- Magnetventil defekt.
- Orignial Ersatzteil kostet ca. 120 Euro
- Bei den Chinesen ein baugleiches um ca. 5 Euro bestellt
-eingebaut und Maschine läuft wieder.
Gruß
  •  ptelea
12.6.2017  (#5)
Wenn du Geld bei den Geräten sparen möchtest kannst du auch mal zum Elektro B-Markt schauen (wenn du Nähe Wien wohnst), habe dort schon ein paar Geräte gekauft, die leichte Transportschäden haben (also nur äußerlich, nix was die Funktion beeinträchtigt). Z.B. Waschmaschine mit einem Kratzer hinten (den man nie sieht) oder Kühlschrank mit kleiner Delle auf der Seite (daneben steht ein Kastl, Delle sieht man auch nicht). Gewährleistung und Garantie ganz normal, und der Lieferservice hat auch gepasst.
Zu deinen Geräten kann ich leider nix sagen. Wenn du was statt der Warmhaltelade suchst, würd ich eine normale Flache Schublade machen, da kannst du dann Topflappen oder Bleche reintun.
  •  Warrender
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe die Geräteliste aktualisiert. Anstatt des Dampfgarers und der Wärmeschublade ist jetzt ein Dampfbackofen dazugekommen. Preislich ist das sogar etwas günstiger und soweit ich sehe, hat der Dampfbackofen dieselben Funktionen wie der Dampfgarer
Wir werden jetzt auch den Boschkühlschrank mit Vitafresh nehmen.
@Kleinermuk
Darf ich mich melden, wenn die Geräte spinnen? emoji
Nächstes Thema: Häuser aus dem 3-D-Drucker
