überlagens Fensterbrett (innen)
1.6.
-5.6.2017
6 Antworten
4 Autoren
Wir haben eine 4m lange Innenfensterbank von Hirth. Stärke 20mm.
http://www.hirth.eu/produkte/fensterbaenke/hirth-ifb/ |
hm...4,5m wäre jedoch mein Fenster... |
Die fensterbänke kann man stossen, wird mit so einem steinkleberähnlichem Zeug gemacht. Wenn's ein Profi macht sieht man fast nichts. |
Danke...wenns keine Alternative gibt muss ich einen Profi aus dem Raum Baden Neustadt aus NÖ finden ;) |
5,2 m - die fensterbänke von egger gibt es mit 5.2 m länge!beim tischler oder fensterbauer kannst du diese bestellen!
https://www.egger.com/downloads/bildarchiv/185000/1_185318_TD_EGGER-Fensterbaenke_DE.pdf |
Danke heinzi...kennst du einen der in den Bezirk Baden in Nö liefern würde? |
Dieser Thread wurde geschlossen.
