Zentrale Staubsaugeranlage
28.5.2017
Wir haben gerade herausgefunden, dass wir noch eine Leerverrohrung von der Garage in den Technikraum haben. Es müsste eigentlich möglich sein, da mit einem Flexschlauch von der Garage in das Haus zu fahren und dann das Rohrsystem zu verwenden. Jemand meinte, man könnte da evtl. das Flexsystem verwenden, dass üblicherweise bei Einkehrdüsen im Sockelbereich zum Einsatz kommt.
Unklar ist noch, ob man den Flexschlauch dann auch gleich als Einzugmöglichkeit für den Schlauch nutzen kann, da die erste Dose, knapp nach dem Flexschlauch sitzen würde. Alternativ. müssten wir noch 12m Rohr verlegen und dann die erste Dose mit 9m Einzugschlauch setzen. Wir werden auf jeden Fall ein Gerät mit 2 Motoren verwenden, damit es aufgrund der Länge nicht zum Verlust der Saugleistung kommt. Wenn das Gerät nun in der Garage steht haben wir in etwa 12m bis zum Technikraum, der dann zentral im Haus (EG) liegt. Hat jemand ein ähnliches SetUp und kann mir berichten, ob es so funktioniert?? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: "pro-knx" elektriker in wien umgebung?
