« Forum für Sonstiges
Licht flimmert? teilen
23.5. -24.5.2017    19 Antworten    9 Autoren 19 2017-05-24T13:41:00+02:00
  •  webdesigne
19
hi,
mir st seit einigen tagen aufgefallen das manchmal (eigentlich nur abends) unser Licht im haus flimmert. Zwar nicht so stark aber wenn man genau hinschaut sieht man es alle 20-30sec. Wie gesagt, man muss schon genau hinsehen aber da ich es schon weiß fällt es mir leichter auf.
der elektriker meinte das es auch ein ortsproblem sein könnte und deswegen manchmalda ist und wiederum nicht.
ich dachte zuerst an die billige led beleuchtung aber ich denke mir entweder funktionieren diese oder eben nicht.
dimmfnktion habe ich keine.
auch sonst kann es keine überlastung sein weil wenns flimmert dann auch selbst wenn nur die eine leuchte an ist.
hat sonst wer mal so ein "problem" gehabt?
danke!
  •  Casemodder
23.5.2017  (#1)
webdesigne schrieb: ich dachte zuerst an die billige led beleuchtung aber ich denke mir entweder funktionieren diese oder eben nicht.
Ganz so ist es nicht. Da gibts Unterschiede. Aber selbst die vom Ali sind schon so gut, dass sie nicht flimmern (hab in der Wohnung nur welche vom Ali, alle top). Wennst schon mal im TGI in Wien essen warst - die haben anscheinend den letzten Müll an LED gekauft. Da wirst deppad.
Betrachte die LEDs mal durch die Handykamera, wenns da auch noch immer gleichmäßig leuchten sind die LEDs nicht so schlecht bzw. haben schon ein besseres Vorschaltgerät verbaut.
Dass eine LED aufgrund von Netzschwankungen (die in einem gewissen Bereich normal sind) zu flimmern beginnt kann ich mir nicht vorstellen.
Hallo webdesigne,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Licht flimmert?
  •  webdesigne
hmmm danke für die aufklärung. komisch ist es schon aber ich werde es mal weiter beobachten. lt. google istes schon möglich das manche leds ganz wenig flimmern wenn es netzschwankungen gibt.
und ja das mim tgi kenn ich, ist ja unglaublich dort *gg*.
  •  Sektionschef
um das problem einzugrenzen:
-siehst du das Flimmern bei allen Lampen im Haus oder nur bei bestimmten?
-hast noch wo eine alte Glühbirne herumliegen? Wenn's flimmert schraub die mal rein und vergleiche.
-bemerkt der Nachbar auch dieses Flimmern bei sich zu Hause?
mfg
Sektionschef
  •  webdesigne
danke, werde die punkte von dir heute durchgehen und probieren...
  •  barneyb
der gleichrichter arbeitet nicht gut. dann flimmern leds
  •  teslason
Sektionschef schrieb: hast noch wo eine alte Glühbirne herumliegen? Wenn's flimmert schraub die mal rein und vergleiche.
Das wird nicht funktionieren, da der Glühdraht zeit bräuchte zum auskühlen, das siehst nicht.. ,-)
wie Barneyb gesagt hat, schrott GR.
  •  webdesigne
barneyb schrieb: der gleichrichter arbeitet nicht gut. dann flimmern leds
kann ich das selber auch wechseln oder brauche ich da einen elektriker?
  •  barneyb
der ist üblicherweise in der LED verbaut, wenn hochvolt-led. ansonsten halt im trafo.
einfache lösung: keinen schrott kaufen, sondern geprüfte markenware
  •  webdesigne
ooo okay ich dachte das der irgendwo im elektrokasten sitzt *gggg*.
also kann es doch an den billigen leds liegen.... gut zu wissen...
danke!
  •  Casemodder
23.5.2017  (#10)
barneyb schrieb: sondern geprüfte markenware
Oder die noch bessere vom Ali emoji . Oder sag bloß die Markenware wird nicht in China gefertigt?
  •  seltsammithut
Eventuell ein Draht wo "locker"? Hatte ich auch schon mehrmals das Problem.
  •  webdesigne
hmmm wie meinst das? soll ich alle leuten und anschlüsse runter und schauen ob was locker ist?
  •  seltsammithut
Man könnte zumindest beim Verteiler mal schauen ob eine Klemme locker ist. Das Problem hatte ich bei jemanden letztens wo das Licht auch immer "geflackert" hat und dann hat sich rausgestellt das eben bei der Sicherung die Klemme nicht richtig angezogen war (Neutralleiter).
  •  stecri
Webi- mit sonem flimmern beginnen oft die allerärgsten grusel- und Horrorfilme 😆😲👻💀👽
  •  webdesigne
es ist ja kein starkes flimmern, wie gesagt sieht man es kaum,... sieht eher so aus als würde die stromfrequenz schwanken und eben in der milisekunde wird das licht ganz wenig schwächer..
wie gesagt das war früher nicht und jetzt ist es auch oft nur am abend....tagsüber is nix...
  •  barneyb
wie schon oben steht - der Gleichrichter.
  •  webdesigne
ist der eigentlich in der leuchte drin oder in der fassung? dh. soll ich nur die leuchten tauschen oder die fassungen auch?
  •  hausmaus
Tausch einfach mal des led-Birndl. Wir haben übrigens auch eine einzige, die genau so wie Du beschrieben hast, a bissel flackert. Ist definitiv nur des Birndl.
  •  sir_rws
Wir haben das Flimmern an der Beleuchtung, wenn wir an der Steckdose unter dem Lichtschalter den Staubsauger einschalten...
Nächstes Thema: Gegenleistung f. Bauarbeiten
