Dringend!!!PU Schaum für dünne Spalten teilen
22.5. -29.5.2017    10 Antworten    6 Autoren 10 2017-05-29T09:22:00+02:00
  •  maider187
22.05.2017
10
Hallo Leute. Ich benötige einen PU-Schaum für ganz dünne Spalten... Max 2 mm, siehe Foto.
Bitte, danke
2017/20170522756723.jpg
2017/20170522890432.jpg
  •  maider187
22.5.2017  (#1)
Oder hat jemand eine andere Idee wie man den Spalt ausfüllen kann?
  •  Kleinermuk
@Maider187,
wo zieht's rein, was ist passiert???emoji
1) ich kenne keinen speziellen PU-Schaum für schmale Fugen.
2) welche Materialien sollen damit gedichtet werden (Holz-Holz, Holz-Ziegel)?
3) ob das mit PU-Schaum auf Dauer hält, weiß ich auch nicht - ich glaub's nicht
4) im Prinzip ist so ein Luftspalt ein guter Isolator, es darf halt nicht durchziehen.
5) ich würde das mit Filz- oder Hanf-Stopfwolle aussen und innen zustopfen - glaube hält auf Dauer besser. Feuchtigkeit darf auf keinen Fall daran kommen.
6) Acryl oder Silikon würde ich da auch nicht nehmen.
Gruß
  •  maider187
23.5.2017  (#3)
Also.. Luftspalt ist im Wintergarten zwischen zwei Balken. Die haben sich durch die Febstermontage etwas auseinander gedrückt. Luftdicht ist eh alles. Innen und außen verklebt.
Leider passt außen und innen keine Dännung mehr drauf. Außen kommt der Rollladen drüber und innen eine Dreischichtplatte
und mit einem dichtband an die beiden bestehenden bänder anpicken geht ned? dann würdest den spalt mit band zupicken und es kann nicht mehr durchziehen.
Mit ner Schaumpistole müsstest dass schon hinkriegen. Würd schäumen, abschneiden und dann verkleben.
  •  maider187
23.5.2017  (#6)
Dichtbänder sind innen und außen verklebt.
Mit der Schaumpistole komme ich nicht rein, schon versucht.
  •  maider187
23.5.2017  (#7)
2017/20170523883071.jpg
2017/20170523176847.jpg
So schaut das ganze aus. Würde aber gerne den Luftspalt zumachen.
  •  teslason
maider187 schrieb: Dichtbänder sind innen und außen verklebt.
Der Schaum dehnt sich eh aus, fest andrücken und kurze feste Stöße abgeben... Wird halt ein bischen eine Sauerei, weil 90% nicht in den Spalt ghene werden, aber das bischen ghet da schon rein... gut abkleben, danach Schaum abschneiden und so wie Atma schon gesagt hat verkleben...
  •  hoth
nimm einen großen Strohhalm und befestige ihn vorne an der Schaumpistole (hat meist eh an der Spizze so rippen für einen schlauch)
gut abkleben und dann den Strohhalm quetschen und in den Spalt schieben. Kurze Schaumstöße abgeben wie teslason schon geschrieben hat und auf a Sauerei vorbereiten.
wichtig ist dasst einen Strohhalm nimmst da die fertig zu kaufenden Halme meist zu dick sind!
Hallo maider187,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dringend!!!PU Schaum für dünne Spalten
  •  maider187
29.5.2017  (#10)
teslason schrieb: Der Schaum dehnt sich eh aus, fest andrücken und kurze feste Stöße abgeben... Wird halt ein bischen eine Sauerei, weil 90% nicht in den Spalt ghene werden, aber das bischen ghet da schon rein... gut abkleben, danach Schaum abschneiden und so wie Atma schon gesagt hat verkleben...
wurde vom Zimmermann versucht --> kläglich gescheitert, mehr Sauerei als Erfolg. Auch das Aufbohren und dann kurze Stöße hat nicht zum Gewünschten Erflog geführt. >:(
Jetzt wurde alles Luftdicht abgeklebt....
Danke auf alle fälle für die Tipps
Nächstes Thema: Wie schneidet man Feinsteinzeug 2cm?
