Dämmung oberste Geschoßdecke
2 Antworten | 2 Autoren 2
Die oberste Geschoßdecke unseres EFH (ziegelmassiv, Beton-Fertigelementdecken, Walmdach 25°) wird mit 30cm EPS (2 x 15cm oder 3 x 10cm) gedämmt werden. Darauf sollen - können? müssen? - Rigidur- oder Fermacell-Platten verlegt werden. Zu diesen Platten habe ich von den Baufirmen widersprüchliche Aussagen bekommen, zu denen ich gerne Eure Meinung hören (lesen) würde:
A) Die Rigidur-Platten müssen verlegt werden, weil eine feuerhemmende Schicht auf das EPS drauf muss.
B) Ohne Abdeckung mittels Rigidur oder Fermacell sind die EPS-Platten nicht begehbar.
C) Ohne Abdeckung mittels Rigidur oder Fermacell sind die EPS-Platten schon begehbar, man allerdings Kasten o. ä. direkt darauf aufstellen.
D) Dachböden dürfen nicht als Lagerräume genutzt werden.
Stutzig machen mich auch die Preisunterschiede:
Rigidur 10mm: 5,20 €/m2 - ev. Verlegung schon abgezogen?
Fermacell (Stärke?): 13,90 €/m2 (inkl. Verlegung - die wir aber jedenfalls selber machen würden)
  •  Stefan86
alles irgendwie richtig oder falsch. es kommt drauf an was zb die gemeinde vorschreibt.
ich hab da fermacell ( ca 5€ m2) gelegt wo ich später gehen will bzw was hinstellen will, da es eps natürlich kompriemiert. eps 15 halt mehr als eps 25.
  •  rocco81
Wenn du unbedingt einen begeh- und vollrümpelbaren Dachboden willst dann würde ich einen Boden aus Platten machen und den Zwischenraum mit Zellulose ausblasen lassen.
Wenn du auf den begehbaren Dachboden verzichten kannst, dann würde ich Dämmfilz ausrollen. Geht schneller, ist das einzige mit Brandschutzklasse A1 (brennt nicht), kostet die Hälfte. Mit 2 x 18cm hat du eine Dämmung auf Passivhausniveau.
Nächstes Thema: Tiefe Mauerschlitze schließen (WRL)
