Fenster - zwei Öffnungsmelder
1.5.
-3.5.2017
2 Antworten
2 Autoren
Zwei Öffnungsmelder sind gut wenn du Fenster offen / Fenster gekippt extra abfragen willst.
z.B Du willst, dass der Raffstore hochfährt auf der Terrasse wenn du die Tür öffnest, aber nicht wenn du sie kippst. Aber die Anlage soll dir ein gekipptes Fenster anzeigen für die Alarmanlage. |
Es gibt Öffnungsmelder, welche die Kipp- und Offenstellung anzeigen. Frag mal bei deinem Fensterverkäufer nach.
Mit dieser Funktion kannst du jeden Status vom Fenster abfragen und an die Steuerung weiterleiten. Ansonsten benötigst Du 2 Melder, wovon einer unten (starrer Zapfen) und einer oben (Griffbetätigt) im Rahmen montiert wird. Dann kannst auch wieder alles abfragen. |
Dieser Thread wurde geschlossen.
