Doppelschaukel
24.4.
-6.6.2017
32 Antworten
9 Autoren
Selber machen mit Hilfe. Aber eigentlich keine Hexerei wenn du nen Schlangenbohrer zur Verfügung hast. Um die Aufstellung würd ich mir aber Gedanken machen und nicht unbedingt die Stämme eingraben.
Selbst wennst kaufst musst dich um die Fundamente sowieso auch selber kümmern... Als Schaukelaufhängung kann ich die Marathon Schaukelgelenke empfehlen. Hab 4 davon in Edelstahl noch zu verbauen... |
Man muss die Schaukelsteher gar nicht eingraben. Ich hab sie auf eine runde 4cm Granit-Trittplatte gestellt und mittels Hornbach-Schaukelanker nebenbei fixiert. Steht bombenfest und ist komplett trocken. |
Barny bitte detailfotos!
Wenn irgendwie möglich möcht ich betonieren vermeiden. Hab ich da Chancen? Lt barney ja. Ansonsten trockenbeton mit anker? |
ich mach dir ein bild am abend. ich hoff ich vergess es nicht |
danke barney
innuendo - das gelenk kann nicht nach Österreich geliefert werden von Amazon. woher hast du sie? |
Schaukel.de liefert nach Österreich, aber die Schaukelschellen kosten 30EUR statt der Schelle von Wickey um 5 EUR. Ich werde statt Bodenanker wahrscheinlich Bodendübel verwenden. Hat da jemand Erfahrung damit? |
Würde es auf jeden Fall mit Hilfe machen oder machen lassen, da hier ja auch die Sicherheit erstmal Vorrang hat |
![]() ![]() ![]() Jetzt geht's los 😎 Ahornstämme check 😆 Nächster step: abrinden |
@innuendo: jetzt brauch ich deine Tipps zu Marathon!
Woher, welche genau würdest du für meine rundlinge empfehlen? Hab das gefunden:
Wenn die Rundholzschelle passt kannst die nehmen. Nimmst du frische Stämme?
Ahorn wär generell nicht meine Wahl für tragendes Holz im Aussenbereich. Hab auch über die-schaukel.de die Teile bezogen. Marathon gibst aber mittlerweile auch schon beim Bauhaus, aber nicht alle Ausführungen. Ich bau mir Bodenanker mittels 90er Schraubfundamente die ich noch rumliegen hab. |
Ja die haben wir direkt geschnitten- gehörten eh raus 😎
Warum net Ahorn- gescheit verbinden müsst das schon passen oder? |
Naja, kommt drauf an wie lange du das ganze stehen lassen willst. Ahorn nicht sehr witterungsstabil und vlt nachm ersten Winter zum Nacharbeiten.
Wenn du das mitn frischen Holz aufstellst kannst es auch nicht wirklich steichen/imprägnieren und es wird dir auch jede Menge Material schwinden/verwinden bzw. reissen... Halten wirds "wahrscheinlich" ja trotzdem. |
Naja a paar Jährchen solls schon halten. Streichen bzw imprägnieren hätte ich jetzt auch nicht vorgehabt. Mal schauen- anderes holz wäre jetzt nicht kostenfrei gewesen...
Was meinen andere holzprofis?🙈 |
Eventuell kannst ja die Rinde oben lassen? Dann hält es vielleicht länger ohne es zu streichen?
Da streich ich es glaub ich lieber bevor mir nach der Zeit die Rinde runter kommt....
Hmmm also bei unsrem bauhaus gibt's lt telefonischer Auskunft keine rundholzschellen von Marathon 😣irgendeine andere Marke schon.
Glaub ich muss direkt hinfahren 🙄 Wo habt ihr schaukeln (nur sitze) , nestschaukel etc gekauft? Gibt's Shops wo es lässige Sachen gibt ausser so schwarze sitze bzw billiger nestschaukel z.b.... |
Hallo stecri, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Doppelschaukel |
Unbedingt entrinden. Feuchtigkeit (alte/neue) bleibt sonst noch Länger im Stamm. Und auch genau hier ist meist der beliebte Lebensraum von "Ungeziefer". Such selber noch nach passendem Schaukelzubehör aber hab noch ein wenig Zeit. Bist jetzt nur coole Sachen in shops gefunden für den öffentlichen Bereich. Aber halt dadurch auch extrem teuer...
Bin auch für jeden Tip/Link zu haben. |
So eine skateboardschaukel wollen wir unbedingt- nur wie mach ich die nur oben an bzw mit so einer schelle funkt das ja net 🙄. Ja diese teuren links hab ich auch schon gesehen 😲 |
Hat jemand eine Idee wie ich die skateboardschaukel oben beim querbalken technisch lösen könnte?
Da braucht man ja einen kleinen Ausleger in beide Richtungen im rechten Winkel zum querbalken. Oder hab ich einen Denkfehler? Oder montiert man 2 normale rundschellen und montiert in einen karabiner praktisch 2 gegenüberliegende seile? Seilen gehen dann praktisch wie eine Pyramide nach unten ... Hab nirgends dazu was gefunden 😐 |
Am Baum sinds wahrscheinlich so hoch aufgehängt dass sie oben einfach spitz zusammenlaufen.
Würds so machen... |
Dankeschön- jetzt ist mir alles klar. 🤗 |
