Normen beim Fensterbau bzw Glaspaket teilen
21.4.2017     4 Antworten    3 Autoren 4 2017-04-21T12:35:00+02:00
  •  maider187
21.04.2017
Hallo Leute,
ich bräuchte Auskunft über Normen / Bautoleranzen bei der Fertigung von Fenstern bzw Glaspaketen.
Problem ist das ich zwischen den Gläsern 1& 3 Scheibe Einschlüsse von Plastiklakes habe die eindeutig von den Zwischenleisten/Distanzstücken kommen(keine Ahnung wie die genau heißen).
Außerdem sind diese bei den Sprossen auch in der Höhe um einige mm versetzt..
Späne:
2017/20170421159739.jpg
2017/20170421899619.jpg
2017/20170421672257.jpg
Die Palstikflakes wie am ersten Bild sind leider etwas schwer zu Fotografieren. Werde mal ein weißes Blatt Papier dahinter kleben und nochmals fotografieren...
Versetzte Leisten:
2017/20170421100282.jpg
2017/20170421332076.jpg
es ist noch dazu ärgerlich weil man den Strich sieht wo beide in der gleichen höhe angerissen sind und dann aber doch unterschiedlich angebracht wurden. Der Wille war ja da emoji
bitte keine Mutmaßungen denn damit kann ich nicht Argumentieren, danke.
Denn bei den Leisten geht es so ziemlich um alle Fenster im Haus!
  •  maider187
21.4.2017  (#1)
hätte da jetzt was gefunden, kann man davon ausgehen das es sich hier um die gesuchten Normen handelt? Ab Seite 40 PDF
http://www.egger-glas.at/tl_files/downloads/1385385959verglasungsrichtlinien.pdf
  •  stecri
Du hast echt Pech mit deinen fenstern- von wem hast die eigentlich?
  •  sir_rws
Die ÖNORM B3738 behandelt die Beurteilung der visuellen Qualität von Isolierglas aus Spiegelglas.
Kurz zusammengefasst: Vom Rauminneren in mind. 1m Abstand (Blickwinkel wie es der üblichen Raumnutzung entsprechen würde) ohne künstliche Beleuchtung bei diffusem Außenlicht (kein greller Sonnenschein) wird aufs Glas geschaut. Alles was man dann erkennen kann (ohne es vorher markiert zu haben!) wird beurteilt.
Alles was dann kleiner als 0,5mm ist wird ignoriert. Im Hauptsichtbereich dürfen Einschlüsse/Blasen/etc. (max. 2mm Durchmesser) wie folgt sein:
bis 1m² Scheibenfläche: max. 2 Stk.
bis 2m² Scheibenfläche: max. 3 Stk.
über 2m² Scheibenfläche: max. 5 Stk.
Kleinere Fehler (0,5-1mm) sind nur als Anhäufung (mind. 4 Stk auf einer Kreisfläche mit Radius 10cm) nicht OK, sonst unbegrenzt zulässig.
Kratzer dürfen max. 15mm lang sein, alle Kratzerlängen zusammen max. 45mm
Die Werte oben gelten für 2-Scheiben-Isolierglas, bei 3-Scheibenglas und/oder VSG-Glas erhöhen sich die Werte um 25% pro zusätzlicher Scheibe (bei 3-Scheibenglas VSG/Float/VSG wären das dann 5 Scheiben und somit würden sich die Werte um 75% erhöhen!)
Der Randverbund darf bis 2,5m Kantenlänge um 4mm differieren, über 2,5m um 6mm.
  •  maider187
21.4.2017  (#4)
Danke erstmals
sir_rws schrieb: Einschlüsse/Blasen/etc.
Gilt das auch für Fremdkörper? Was ist mit dem Schmutz der zwischen den Scheiben liegt bzw. aufgrund der Statik an den Scheiben haftet?
Bedeutet das jetzt das unten in der Scheibe der Dreck liegen darf?
sir_rws schrieb: Der Randverbund darf bis 2,5m Kantenlänge um 4mm differieren, über 2,5m um 6mm.
und bei den Quersprossen die im Sichtfeld sind?
Dann werde ich mal heut die Scheiben versuchen gründlich zu putzen und schauen was noch zu sehen ist
Nächstes Thema: Finde keine Erfahrungsberichte -komisch?
