Erdwärme Nibe Fighter 1210
  •  Gast Sony
3 Antworten 3
Hállo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit der Firma Nibe im speziellen dem Fighter 1210? Fa. Nibe verspricht eine seriöse Heizleistung (DHH Neubau ohne Keller)Wfl.116 qm und das mit "nur 70 qm Absorbermatten". Kann das stimmen ???
Ich werde in Kürze bauen und würde mich über Hilfe freuen....
Danke
Sonja
  •  Gast Hubertus
16.5.2005  (#1)
Nibe Absorbermatten - Bei uns in Deutschland gibt es eine VDI Richtlinie 4640, in der die Dimensionierung von Erdkollektoren geregelt ist. Die Hersteller der Absorbermatten versprechen wesentlich höhere Entzugswerte. Fragen sie dochmal nach, wer die Haftung übernimmt, wenn es langfristig Probleme gibt. In der Regel schiebt dann der Planer und natürlich der Hesteller alles auf den ausführenden Handwerksbetrieb - auch wenn dieser sich an die Vorgaben des Planers/Herstellers gehanlten hat.
Mehr dazu telefonisch: DE 016
  •  Gast Hubertus
16.5.2005  (#2)
Nibe Absorbermatten - Hier naochmal meine Handy Nr.
DE 01608803868
  •  Samson_Froberg
13.6.2005  (#3)
Erdwärme bringt dauerhaft ca. 10 W/m2 - wenn man die Wärmepumpe das ganze Jahr durchlaufen lassen würde, hätte man einen Wärmefluss von etwa 10 W/m2. Das entspräche der Verdampferleistung der WP WP [Wärmepumpe]. Läuft die WP WP [Wärmepumpe] nur etwa 2000 Std. pro Jahr, kann man diesen Wert max. versechsfachen. Die WP WP [Wärmepumpe]-Leistung ist etwa 25 % höher als die Verdampferleistung. Jetzt kannst Du selbst rechnen.
Nächstes Thema: Infrarot-Heizsystem
